矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 快又光
XJX7116
P:2008-09-12 16:57:23
高压电缆用三元乙丙胶生产挤出时如何能使其挤出速度更快更光滑(厚度5.0MM,目前只能在10米左右时光滑,再快时就有些毛糙)?
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机
sa571328
P:2008-09-12 18:19:34
温度加高点,如果还是不行,那就是你的冷却水不够长度!
earthing conductor - 接地导线(GB),地线
XJX7116
P:2008-09-13 09:40:25
温度挤出肯定是没问题的,已经够高的了,再高就要焦烧了.你们在挤出厚度5.0MM时每分钟达到多少米?
OS - operation system操作系统
sxp503
P:2008-09-13 10:43:32
你采用的什么硫化方式?5mm的厚度10m/min已经很快了,再快的话就会欠硫。不过你也可以调整配方,使硫化速度更快,不过这样的话操作起来就不安全了,容易焦烧!
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆
XJX7116
P:2008-09-13 11:14:44
硫化点到没有什么问题,就是听说有人能将5MM厚的乙丙胶胶挤出速度提到16米左右时外观仍然很光滑,我想这也是一个技术突破了.,所以想了解这方面的东西.
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器
小学生
P:2008-09-14 00:29:28
乙丙绝缘5mm厚度挤15~16m可达到,要表面光滑,挤出压力要大一些,混合胶的门尼要高一些。可能伸长率要小一点。还和含胶率有关系。
pilot test - 小规模试验
XJX7116
P:2008-09-16 08:41:46
含胶率为38%,抗张8.6N/M2,伸率360%,是用90+90对挤的.胶的塑性还可以.如果与POE并用达到16米就没有问题,但现在的标准不允许再用这些弹性体了.再说这些材料用的比例过高会对电性能造成影响的.
circulator-pressurizer - 循环加压器
鹰击长空
P:2008-09-19 16:36:58
POE用硫磺不能硫化的啊,用过氧化物的配方到是可以考虑的!
AFR - acceptable failure rate合格故障率
XJX7116
P:2008-09-20 08:35:44
我们采用的都是过氧化物硫化体系.
CV-tube - 连续硫化管
兰州人家
P:2008-09-20 14:32:24
strip pickling plant - 带材酸洗设备
XJX7116
P:2008-09-21 10:44:31
sheathing - 挤护套,包护套;护套
XJX7116
P:2008-09-26 09:18:49
怎么没人告诉我呀!那位高手指教!谢谢!
cast iron joint box - 铸铁接头盒
yzq
P:2008-09-27 10:14:03
请教一下!三元乙丙橡胶电缆绝缘配方怎样才能做到8.8N?
multiple access - 多址
无锡线缆
P:2008-09-28 19:04:12
EPDM绝缘胶要强度高可从生胶品种上考虑,选用乙烯含量高的橡胶,但要注意加工性能。
trouble analyser - 故障分析器
XJX7116
P:2008-10-06 08:23:28
要想得到高强度耐高压的绝缘只要你选择门尼偏高和乙烯含量高一点的就行了,如7001或301T等很多的牌号.
terminal data digital input - 终端数据数字输入
