首页 > 国外线缆
[问题求助] 24kV 150mm2 SC AL, XLPE, AWA, PVC Cable 大家谁知道AWA啊?
P:2008-09-12 15:32:20
24kV 150mm2 SC AL, XLPE, AWA, PVC Cable  有那位师哥师姐告诉我下这里面的AWA 具体是什么意思啊?搞不清啊!谢谢你们啦!
semirigid cable - 半硬电缆 (0) 投诉
P:2008-09-12 17:16:45
AWA:aluminium   wire   armoured 铝丝铠装
因为前面写有SC:single  core单芯,所以为了避免涡流磁感损耗,采用AWA铝丝铠装,而不采用SWA钢丝铠装。
[PLWH 在 2008-9-12 17:19:42 编辑过]
AAAA 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-10-31 15:51:32 原因:鼓励积极解答问题
end seal - 终端密封装置 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:41:40
喔,楼上真是厉害 谢谢你的指点!谢谢! 我很清楚了!看来老师还是很多的 !
cable change-over box - 电缆转换箱 (0) 投诉
