首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝过程中铜丝软硬不同是何原因?
P:2008-09-12 14:31:46
拉出的丝软硬不同主要是啥原因?
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2008-09-12 14:58:45
这可能是你们退火系数不适当,也有可能是电刷接触不良,就是退火电流不稳定!还有一点,详细检查一下,你们拉丝油和流量!
two-conductor cable - (US)双芯电缆 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:08:51
导体是连续退火生产吗?是否经过退火?生产的导体使用的什么机器?
连续退火生产时,生产时的参数设定有没问题?机器有没问题?把条件说清楚.
sample room - 样品室,样品陈列室 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:48:52
是连续拉丝退火,由3拉到2.52时,电压34v,电流1.0kv,k值4.7,机器是去年8月份的,应该没啥问题,各位看看是否参数设定有问题?
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度 (0) 投诉
P:2008-09-12 16:34:47
看看机器吧!!不稳定的机器〈以前我也碰国类似问题〉
ungroup - 析组(用于快速从一个模块中取出成组图符置于流程线上) (0) 投诉
P:2008-09-12 18:06:37
2楼说的对,还有就是做拉力试验时外径测量是否准确
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2008-09-13 09:11:17
退火电流不稳定吧!
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2008-09-13 15:20:35
連續退火机不理想.
shape-memory alloy - 形状记忆合金 (0) 投诉
P:2008-09-15 15:33:20
开机过程中比较稳定,停机时出现硬丝现象是常有的
muhiplaten press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2016-10-26 18:59:34
scorching in extruder cylinder - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
