首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 节距纹
P:2008-09-12 14:30:28
挤橡机挤较大截面的电缆护套时,包过聚酯带,但外层有很明显的节距纹,是什么原因?
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2008-09-12 14:51:47
你们的外被厚度是多少。
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:01:31
可以把外被做厚一点,如果确实不行,就加填充!
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:04:19
1.生产的产品厚度是否有问题.
2.使用的模具是否是挤管式?!如用挤压式模具,线表面会出现上述现象.
3.冷却水也有一定的影响.
propagation - 传播,传送,传输 (0) 投诉
P:2008-09-12 19:42:57
节距绞:第一个考虑护套厚度,二是考虑模套的选配。
quantity - 量,数量 (0) 投诉
P:2008-09-12 20:10:02
如果厚度没问题的话,把外模取小一点
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-09-12 20:59:25
大面积。。。
肯定厚度出问题了,还有考虑的方向,压出方式也是问题!~
90%是壁厚问题!~
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
P:2008-09-13 10:49:06
我分析的原因:
1.厚度太薄
2.配模不合理,外模的大小,外模内锥角和内模的外锥角搭配是否合理。
3.模间距是否合理.
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
P:2008-09-14 00:38:05
显节距纹有两种情况。
1、如果显的是成缆线芯纹,一般来说挤出压力过小或厚度偏薄电缆外径较小造成的。
2、如果显的是填充处纹,就是胶胀多太多模具选的偏小。
3、如果护套是CPE护套,建议绕包不要用聚酯带。
yuqk6878 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-12-6 8:36:46 原因:应助奖励
nuclear statiion cable - 核电站用电缆 (0) 投诉
P:2008-09-17 11:57:26
原因有很多,但要有针对性的话,你要说下生产的线的型号规格,挤出外径
原因可归结为:
1. 绞距太小、2. 护套厚度太薄、3. 填充太少、4. 挤出模芯模套不配套等等
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2008-09-18 11:17:11
多谢各位了,增大压力,增加厚度后,节距纹基本上没了。
carbon-coated optical fiber - 涂碳光纤 (0) 投诉
P:2008-09-18 20:29:51
9楼分析的比较全面!赞同!
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:12:03
我们也有类似的问题
metallized paper - 金属化纸 (0) 投诉
P:2008-12-07 08:43:31
挤出压力小,内模具与外模具之间距离太近,
proof-voltage test - 耐压试验 (0) 投诉
P:2008-12-07 08:58:07
<DIV class=xxxxContent id=deds10 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
原因可归结为:
</DIV>
同意!
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
25
