首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 生产硅橡胶电缆,外层编织补强后,一般涂覆什么材料,有什么技术要求吗
P:2008-09-12 14:14:11
             非常感谢
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2008-09-12 17:01:31
外层?是编织屏蔽还是什么?
neutralisation - 中和;平衡 (0) 投诉
P:2008-09-13 14:54:35
纤维的需要过油啊
金属的需要外护层啊
overhead travelling crane - 桥式吊车,行车 (0) 投诉
P:2008-09-14 13:42:19
是编织层补强用的
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2008-09-28 20:09:34
油漆
polyethyleneterephthalate fabric - 聚对苯二甲酸乙二酯织物 (0) 投诉
P:2008-10-02 11:57:42
电线漆
string chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
P:2008-10-14 23:44:24
硅树脂就可以了
没有一个统一的标准,有需要可以联系QQ315327734
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
P:2008-11-03 15:32:27
目前普遍涂覆的是硅树脂线缆编制涂料!主要工艺为通过浸涂方式,过滚轮后通过170度的烘箱烘干。通常的涂料需要浸涂两遍!详细情况请咨询13524342036   侯林阳
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2009-04-21 16:26:01
我司专为编织线开发的产品,可以和大家交流交流!
小郭
QQ:961867337
15813835479
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:10:12
,各位太有才了,本人刚接触硅橡胶电线这一块,向大家致敬,学习、讨教中。
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2009-10-21 18:06:10
正好解燃眉之急,同各位联系了,小郭态度蛮好的....
s.c.c. - single cotton covered单纱包的 (0) 投诉
P:2010-01-16 22:02:46
http://www.--szscem.com/e/default_home.asp黄生13903025731
<FORM name=frmDetail>
  <DIV align=center>SC-8-268/8-2046B系列无溶剂硅树脂 </DIV>
<A target=_blank href="javascript:PopupZoom('129', 'SC-8-268/8-2046B')">
1. SC-8-268/8-2046B
欲查询报价,请按
<INPUT class=B2BButton id=Button1 onclick="javascript:window.location.href='/e/order_mgnt/rfq_questionaire_batch.asp?showEnquiry=true&addtoEnquiry=129&sku=129&rfq=1'" type=button value=加入报价查询 name=addEnquiry>
<SCRIPT language=Javascript>var relatedProdImg = new Array();var relatedProdSku = new Array();</SCRIPT><SCRIPT language=Javascript></SCRIPT><SCRIPT language=Javascript>var rotate_delay = 3000; // 1.5 secondsvar first = 0;var showImg = new Array();var count = 3;for (var i = 0; i < count; ++i) { showImg = i-1;}function rotate() { for (var i = 0; i < count; ++i) { showImg = showImg + 1; if (showImg == relatedProdImg.length) { showImg = 0; } } if (relatedProdImg.length > count) { for (var i = 0; i < count; ++i) { if (document.images["img" + i]) { with (document.images["img" + i]) { style.filter="blendTrans(duration=2)"; style.filter="blendTrans(duration=crossFadeDuration)"; filters.blendTrans.Apply(); src = relatedProdImg[showImg]; filters.blendTrans.Play(); } } } window.setTimeout("rotate()", rotate_delay); }}function link2ProductDetail(index, caseId, quoteId, samQuoteId) { var sUrl = 'product_detail.asp?case_id=' + caseId + '"e_id=' + quoteId + '&sku=' + relatedProdSku[showImg[index]] + '&sam_quote_id=' + samQuoteId; location.href = sUrl; }</SCRIPT>
<DIV align=left></DIV>
主要用于玻纤套管和硅胶管等材料的涂层
产品备注
用途:
主要用于玻纤套管和硅胶管等材料的涂层。
 特点:
SC-8-268 /8-2046B系列双组分液体硅橡胶是一种不含溶剂型硅树脂 , 不含重金属和芳香烃溶剂,对人体无毒害作用,固化时无副余产物产生,是一种环保型高分子材料。能在有机硅玻璃纤维表面形成一层非常柔韧牢固的薄膜,在反复弯折后仍能保持原来的绝缘性能。
物性:
        性能
  型号
SC-8-268 /8-2046B
硫化前
外观
乳白泛黄 (透明)
比重 g/cm3
1.14
粘度 mpa.s
30000-40000
固含量 %
100
A:B
100:2
典型固化条件
160-180 ℃
建议溶剂使用比例
1 : 1
硫化后
硬度 A
30
绝缘强度(kv/mm)
体积电阻率(Ω .cm)
1.6×1015
介电常数 50Hz
介质损耗因数 tan&50Hz
0.004
操作说明:
工作液制备
为了避免涂层出现气泡和不均匀现象, SC-8-268/8-2046B 应用二甲苯或甲苯稀释至所要求的固含水量,在不同的使用和固化条件下工作液固含量是不同的,一般应调至 15-20% ;
充分溶解后,按重量份 100 份 SC-8-268/8-2046B 与 2 份 CA268/CA2046 比例混合。
固化:实际固化应根据被涂的底质不同而用不同的热处理条件,不过典型的固化时间是在 140-160 ℃条件下
15min.
工作液的寿命:未稀释的原液(加入固化剂)在室温下工作寿命超过 24 小时;如果稀释至固含量的 20% ,工作液在室温下寿命超过一星期。
包装规格:
20Kg/ 套[ A  20Kg   B400G(配送)]
注意事项:
使用前,将 A 、 B 组分分别充分搅拌均匀!
混合后的胶料应密封贮存并在安全操作期内使用完,否则会缓慢固化而造成浪费。
胶料的固化速度与温度有一定的关系,温度低固化会慢一些。
本品属非危险品,但勿入口和眼,不慎溅入的话,用大量水进行冲洗。
干燥处贮存,贮存期为 1 年( 25 ℃下)。
此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
胶体的 A 、 B 组分均须密封保存,小心在运输过程中泄露!
产品资料
产品编号SC-8-268/8-2046B
产品目录液体硅橡胶
其他资料
标准产品
</FORM>
<A target=_blank href="javascript:history.go(-1)">返回
返回产品搜索器
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2010-01-17 13:35:53
提供硅胶编织线液体涂层树脂工艺和技术配方,编织线不散口,不脱皮,绝缘层和玻璃纤维编织层附着性好。联系:dmf7226284@sina.com
sparking plug - 火花塞 (0) 投诉
P:2010-01-18 09:47:14
学习中
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2010-01-19 13:39:55
我们都用的是硅树脂!
plastic thickness test unit - 塑料护套厚度检测装置 (0) 投诉
16
