[实验项目] 绝缘耐磨实验谁知道啊?
P:2008-09-12 12:51:35
绝缘耐磨实验谁知道啊?
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (0) 投诉
P:2008-09-15 08:55:25
什么类型的绝缘?
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-09-15 11:21:57
是那个类型的线材啊
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2008-09-16 10:06:42
主要参照标准应该是DIN VDE0620-1和AS/NZS3112吧
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2008-10-10 15:32:46
我知道有三种耐磨试验方法,不知道你问的是哪一种。。
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2008-10-12 20:22:12
1KV及以下架空绝缘电缆,GB 12527-90,聚氯乙烯绝缘和聚乙烯绝缘电缆需要做耐磨性能试验。现在1KV及以下架空绝缘电缆绝缘都用交联聚乙烯,这个试验就不需要做了。
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2008-10-14 20:28:23
如果不按照标准来测,要想粗略知道耐磨性,一般是用什么方法测的呢?
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2008-10-31 14:32:57
如果是VDE-0620-1:2001.01
插头端子绝缘层耐磨试验机的话,我有,可以联系!
weldability - 可焊性 (0) 投诉
P:2008-11-01 21:32:46
GB5013中橡皮绝缘的电梯电缆才做耐磨试验.聚氯乙烯绝缘和聚乙烯绝缘电缆无要求
试验应在三对软电缆试样上进行,每个试样长约1m.在每对试样中,一个试样应在槽底直径为40mm的固定轮上约绕2圈,然后固定试样,防止电缆与轮子间有任何相对移动.另一个试样应放在由上述两圈试样形成的槽中,在其一端悬挂500g质量的重物.试样另一端应在0.10m距离内作上下运动,速度约为每分钟40次单程
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
