[问题求助] 聚氨酯绝缘和护套料
P:2006-12-30 17:11:51
TPU有很好几个公司都生产,不同公司不同牌号TPU其性能和押出方式都是不一样的,而且有的牌号生产过程中很席位的地方注意不到,就会出现很严重的质量问题:下边简单介绍几种:
1、BASF PU VO 4766最常用也是最好加工的TPU,雾面料,加工温度和普通PVC稍低点(视机台状况而定)。押出前烘料1.5个小时100C,清理螺杆(要把螺杆拉出来清理),适当加热到TPU加工温度后才能加料生产,速度不能开太快,最好不要用挤压的,负责螺杆压力太大,线面断胶,温度不能太高,负责的话要有黑色杂质要重新清理螺杆。
2、BASF TPU 1185 光亮面料,加工温度195~210之间,视线面状况而定,押出前烘料2个小时,100C,同时空机加热1.5个小时,180~190C;此料比较粘线面不好控制,模痕较严重,线面不好控制,加工多注意;
3、BASF TPU 1154 光亮面料,硬度高,弹性高,长做高弹工线,加工温度开始时温度190~200~230,生产正常后中间和后边几段温度适当降低5~10C,,视线面状况而定,押出前烘料2个小时,100C,同时空机加热1.5个小时,180~190C;生产过程中切记不可以停机,负责胶米会焦烧,生产过程中也不可以随便加速,这样的话线面会有麻点或者凹吭,当温度稍微降低时该料会凝固在螺杆和机头蜂巢板地方一部分,所以如果突然停电的话一定要赶紧把螺杆拉出来清理,负责的话只有烧螺杆了;该料加工过程中为溶液状态,很麻烦。
4、NOVEON58202;高弹料,光面,但不是很亮,加工温度195~210;加工过程中成面糊状态,有塑性而无弹性,速度很慢才可以,其他加工方式和1185差不多;切记温度不要高了,负责和PVC一样会变黄,有裂纹状东东;
要下班了,待续、、、、、、、、、、
不足之处还望各位指正
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
26
