[技术资料] 低压电缆故障查找
P:2006-12-05 20:17:55
hscable 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-16 1:40:18
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2006-12-05 20:55:02
谢谢 我坐沙发  下了
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2006-12-08 08:41:28
我做板凳
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
P:2008-01-11 19:46:29
是好东西.谢谢
Leeb hardness tester - 里氏硬度计 (0) 投诉
P:2008-01-19 00:25:17
好资料,保存
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2008-06-20 15:58:58
     电缆故障的测试分大概四步:(1)判断故障性质。就是指:故障电阻是高阻还是低阻;是闪络性还是封闭性;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、还是三相故障(2)粗测。就是测出故障点到电缆任意一端的距离(3)测寻故障电缆的敷设路径(4)故障点的定点(精测),也就是确定故障点的精确位置!
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2008-06-20 20:51:47
不会下!下不了!
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:11:48
这个好象不好用.
我们一直用理工产的一个仪器测
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2009-07-30 23:41:34
这方面的内容很多呀
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
