[问题求助] 物理发泡绝缘料的问题
P:2008-09-12 10:25:57
各位专家有一个物理发泡绝缘料的问题请教一下,射频电缆成品的电气性能要达到标准,对聚乙烯有什么具体要求呢?比如分子量\分子量分布\支化度大小\灰分含量?
TCP - tricresyl phosphate磷酸三(对甲苯酯) (0) 投诉
P:2008-09-12 14:25:49
我想最主要的还是要看介电常数,及材料的用途。
使用过程中是否好生产。。
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:41:14
你所提的分子量等指标影响的是加工性能等物理指标,电气性能要看材料的电气参数,比如介电常数。但实际上材料的纯净度等,也会影响产品的衰减指标。尽可能选择好的材料,可以先试一下进口材料有保障。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
