首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 怎样解决F46火花点多,绝缘内有大量小气孔的问题?
P:2008-09-12 10:06:26
我刚做电缆这行不久,有问题想请教大虾们,谢谢!怎样解决F46火花点多,绝缘内有大量小气孔的问题?还有就是有时导体绕上云母带再放氟塑料,火花点就更多了?
DWF - doable window fiber双窗口光纤 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:45:03
绝缘内有大量小气孔的问题?
你说的绝缘内有大量小气孔是否指的是电缆料有气孔,如果是有可能是电缆料受潮了,烘一下。
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2008-09-12 16:56:04
应该是电缆料受潮了,存放的地方最好垫木托架,防止受潮,在墙角撒一些石灰粉,用于吸收水分。
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2008-09-13 15:29:25
我们已经在下面放木板了,但还是解决不了根本问题,F46的火花点多是最头疼的,难道是因为技术上的问题,还是料子本身就不好呢!如何控制呢?请大家帮忙出主意,谢谢!
stereotelevision receiver - 立体电视接收机 (0) 投诉
P:2008-09-14 12:02:48
应是电缆料有问题吧
可换下料子试试
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
P:2008-09-16 10:54:14
我也是初学 请大虾位多多指点!
superfoam insulation - 超泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2008-09-17 20:21:30
选择好料
oil separation feature - 分油性能 (0) 投诉
P:2008-09-18 16:54:01
可以考虑把胶料先烘一下再押线
microprocessor-based control system - 微机控制系统 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:14:41
F46这种料很难做吗?
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2008-09-26 11:01:20
这个我司也出现过一次
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
P:2009-01-01 12:15:28
有许多电缆料需要先用烘箱烘一下再挤出,就没有小气泡了
sheathed wire - 护套线 (0) 投诉
P:2009-01-02 12:06:55
应该是电缆料受潮了,(特别是云母带很容易吸潮),最用烘箱烘后再使用。
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
