[问题求助] 1.2mm发泡线最大发泡度可以做到多少
P:2008-09-12 09:20:19
对于高频绝缘线﹐1.2mm的绝缘线径发泡度能够做到稳定的多大﹐使用哪家材料比较合适﹖
imbalance - 不平衡,不稳定性 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:42:54
我认为主要看绝缘的厚度一般0.3~0.35mm左右的厚度,发泡度可以做到60%。皮-泡-皮结构,用DOW的料
up-cast system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:56:23
这个还主要取决于你机台的稳定程度。如果你机台够稳定那建议Foam在50-60%最多。越Foam高的产品越不容易控制。
但为了产品的稳定建议Foam在40%左右即可。
Dow 3485最多Foam 50%
很多料都是50%
main flight - 主螺纹 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:26:10
现在的化学了能超过50%就不错了.估计要达到60%是不现实的,再说发泡度到了,也不见的性能好.就像Dow 3485最合适的发泡度可能在40%左右时各项特性才最佳!.
n-pairs lay-up machine - n-对成缆机 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:31:46
楼上的说的正确。我们都是这样做。
太高了制程稳定性能不好控制一样很烂。
一般Foam在40%比较好。
thermal resistant aluminium alloy steel-reinforced conductor - 钢芯耐热铝合金绞线 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:38:37
我厂都是用3485料做,发泡度一般只做到35%-40%左右.太发泡下流程更难做,特性更不稳定.
batch enamelling oven - 分层式漆包炉 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:39:15
按照DELAY做到4.2来计算﹐发泡度要做到60以上﹐真的很难控制稳定性﹐所以跟大家讨论一下可行性
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2008-09-12 13:24:11
物理发泡做到60%还是比较稳定的
化学发泡个人觉得40%左右比较合理
horizontal pay-off - 卧式放线装置 (0) 投诉
P:2008-09-12 13:46:20
我曾经用的设备是进口的 ,物理发泡。可以做到60%
continuous lead press - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2008-09-13 08:22:41
如果高发泡时绝缘芯线比较扁﹐怎么解决
laying - 衬垫;敷设;衬垫层 (0) 投诉
P:2008-09-13 13:58:25
可能要换大一点的外模.还有在保证品质的前提下可以采取冰水冷却.
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2008-09-16 12:44:30
发泡线有用冰水冷却的吗
SZ stranding process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2008-09-16 13:58:03
樓主,根據你的設備和材料量力而為吧,就算這裡的很多高手說可以做,你還不是要自己使用自己的機器開出來,看穩定性及真圓度可行才可以做。
還有就是考慮後續工站的損壞程度而決定的。
driving stand - 传动机架 (0) 投诉
P:2008-09-17 12:53:46
使用哪个牌号的PE比较好﹐给点建议
continuous wire coating equipment - 金属线连续涂敷设备 (0) 投诉
P:2008-09-17 14:20:14
一般化学都用Dow 3485。
至于冰水,我们用做过是迅速冷却。
可以买10元的冰来实验一下
最好是做Skin!
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
16
