[问题求助] 特性阻抗中值问题?
P:2008-09-12 08:01:35
在IEC 61156-6标准中规定了特征阻抗中值为100±5Ω。如果按标准测量方法:100米,开短路法测量,无法通过。主要是在2MHz以下。请高手指教!!
谢谢!!
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:25:59
请问楼主,你们做的是什么线!谢谢!
vertical suspension test - 垂直悬挂试验 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:34:37
是做什么线。
特性阻抗是这条线的平均值/
你说的我感觉是输入阻抗。
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2008-09-12 13:04:19
糊涂兄,你的导体大小不一致,做一致了绝对没问题,IEC 61156-6起跳是4Mhz,分3个等级的,高频应该不会有问题,大家都应该在低频不行。
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2008-09-12 16:33:52
应该是输入阻抗吧!
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
P:2008-09-16 17:59:27
IEC 61156-5中也有规定。
特征阻抗中值,也就是非均匀电缆特征阻抗值---拟合阻抗。
一般采用开短路法测量,由于短电缆测量时产生较大的回波(开短路阻抗与电缆阻抗不匹配),所以在低频无法通过。
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
