[低压力缆] 低压交联电缆中交联工艺可不可以用硫化罐交联
P:2008-09-11 17:39:42
低压交联电缆中交联工艺可不可以用硫化罐交联,从工艺角度来看温度好象能满足,但没有试过,不知是否可以,请大家帮助!
P/O - part order 订单号 (0) 投诉
P:2008-09-11 20:41:25
温度不容易达到吧
一般硫化罐可能160C就差不多了。
要考虑两点:1)如果温度低的话,电缆会在交联之前先融化,这样就容易站在一起; 2)压力的问题,压力太低会有气体溢出。
CD - control desk控制台 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:32:21
同意
我曾经用罐试试硅烷交联,压力已较低了,但线间还有轻微粘连;但用罐并用常压蒸汽应该会好,耗能少
umbralla - shed (0) 投诉
P:2008-09-12 10:57:24
千伏级硅烷交联可以用蒸汽进行交联,有很多厂在用,但温度一定要低,2楼说的160摄氏度已经太高了,100~110就可以了。
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:00:08
千伏级硅烷交联可以用蒸汽进行交联,有很多厂在用,但温度一定要低,2楼说的160摄氏度已经太高了,100~110就可以了。,不错,是这样,简单的工艺,何必搞那么麻烦,会增加成本的
foamed non-polar plastic insulation layer - 非极性泡沫塑料绝缘层 (0) 投诉
P:2008-09-12 12:06:58
千伏级硅烷交联可以用蒸汽进行交联,没有必要采用硫化罐,采用桑拿的方式就可以了
single quad cable - 单四线组电缆 (0) 投诉
P:2008-09-12 12:28:29
因为我有橡套用的硫化罐,想节省蒸气房,所以才会有这样的想法
multichannel bundle cable - 多通道束式电缆,多信道束式光缆 (0) 投诉
P:2008-09-12 12:41:03
其实很简单,用一个大的塑料袋将线盘包租 然后通上蒸汽就可以了,不需要蒸气房
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2008-09-12 14:09:35
YM666621:
用硫化罐是可行的,我们厂就是用的硫化罐,原因和你们的条件一样。把温度控制好就行了。
vulcanized rubber - 硫化橡胶,硫化橡皮 (0) 投诉
P:2008-09-20 07:51:15
楼上的梦溪笔谈,您能否详细说说用硫化罐时的温度?
metallizing - 金属涂敷法,金属化 (0) 投诉
P:2008-09-20 23:00:58
蒸汽交联的温度要求不是很严格的,要注意温度和时间的配合。我们一般用0.2MPa左右的压力,(控制压力就行了),2~3小时的交联时间,时间长短由绝缘厚度定。你可以根据你们的条件制定压力和时间,并注意多检测交联度来进行修正。
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2008-09-21 12:25:13
不知道楼上,你们的热延伸控制在多少
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2008-09-21 12:44:18
达到标准规定就行了,不须太高,温水交联电缆还会有后续交联的效应。
high speed coiler - 高速成圈机 (0) 投诉
P:2008-09-21 17:03:15
谢谢大家的帮助
measurement result - 测量结果 (0) 投诉
P:2008-11-01 09:54:30
采用蒸汽在硫化管内完成,一定要掌握时间
mount - 固定,安装;支架 (0) 投诉
20
