品质 检测 试验
[问题求助] 关于高压电缆进水的问题
xujunyun
P:2008-09-11 17:35:22
前天,客户退回YJLV22-3*150(10KV)的电缆100多米,说是进水了,我检查确实进水了而且分成了2段,是施工造成的(破皮了),我重新耐压,耐压通过,但放电量很大,有50多个PC,请问这条电缆还能不能出货,有什么后果?
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-9-12 15:16:03 原因:鼓励提问
cable with tube-balloon insulation - 鱼泡式绝缘电缆
qfy
P:2008-09-12 09:11:23
不能发货。因为放电量大还有是绝缘容易产生水树枝老化击穿
NXT - near-end crosstalk近端串音
AbelGuo
P:2008-09-12 11:26:23
不能。
高压危险,。。。
processing temperature - 加工温度,工艺温度
ZHANGTAOC
P:2008-09-12 13:15:52
用N2气吹一下应该就会好的
special wire - 特种电线
飞刀
P:2008-09-12 15:16:59
采取抽正空的方法,抽干水分
payed off - 放线,放出
xue8853
P:2008-09-12 22:20:18
有水不能发货,但可以想办法将水分吹干或烘干(充氮气等方法),然后再进行局放和耐压试验,指标合格可以发货.
single conductor - 单根导线,单芯
