首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜丝编织电缆易击穿
P:2008-09-11 16:40:12
目前公司生产的铜丝编织系列电缆总是容易击穿,除了操作工没有严格按照工艺要求操作(如修剪毛头)外,包带材料是否有其它比较好的。目前我们采用PP包带,不知采用PET是否更好?请大家踊跃发言
lead extrusion section - 压铅工段 (0) 投诉
P:2008-09-11 16:48:47
请楼主自己先发表下意见啊
T-junction - T型接头 (0) 投诉
P:2008-09-11 16:50:56
PP当然不行了,我们以前用0.04厚度的PET也是比较容易击穿的,后来用0.05厚度的,效果有所改善
一旦击穿修理很麻烦,建议你赶紧更换材料
incoherent - 非相干性 (0) 投诉
P:2008-09-11 16:51:28
了操作工没有严格按照工艺要求操作(如修剪毛头》》》》》主要还是编织工序的问题·我之前就经常碰到过这样的问题,,也开编织机的经验
fracturing - 破碎,破裂(如线模故障等) (0) 投诉
P:2008-09-12 08:56:55
应该是聚脂带比较好,同时要求操作工在处理线头要细心
conti-packsystem - 静盘连续收线系统 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:36:10
是的  聚脂带是比较好 强度高而且耐电强度也可以
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:29:36
聚酯带比较好,我们也有过类似问题,可采用聚酯带双层绕包,搭盖率大于或等于15%
heavy coaxial cable - 重型同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:53:38
成缆时绕包一层聚酯带,编织时纵包一层,肯定可以
AT/m - ampere turn per meter安匝/米 (0) 投诉
P:2008-09-12 13:42:37
一般都是用聚酯带,建议LZ靠量
tempering - 回火,淬火 (0) 投诉
P:2008-09-12 14:57:33
主要是操作问题,断头不处理好,就容易击穿.
Antifron - 一种耐冷冻漆包线,E级120℃(昭和电线电缆公司出品) (0) 投诉
P:2008-10-14 09:00:22
主要是绕包层处理不好以及绕包材料不合适。一般为PET,特别应绕包平整!!!
unbalance capacitance - 不平衡电容 (0) 投诉
P:2008-11-04 15:27:42
我们也经常出现这种问题,用黑绕包带绕包可以解决,成本上要增加一点.
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
P:2008-12-27 14:35:52
还是绝缘料有问题吧,或是在挤出时对材料温度掌握不好,击穿点多。
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2008-12-27 18:30:34
应该是绝缘有缺陷,与屏蔽进行耐压时,容易击穿。
没有屏蔽的电缆,即使绝缘有缺陷,也不容易击穿。
dielectric voltage-withstand test - 绝缘耐压试验,介质耐电压试验 (0) 投诉
P:2008-12-29 12:01:53
建议楼主在成缆时绕包一层聚酯膜,搭盖20-30%,千万不要在编织机上纵包,纵包有时没搭盖到
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
18
