[HDMI] HDMI 规范有规定Cable的外径吗?
P:2008-09-11 15:42:37
各位大蝦: HDMI 規範有規定圓線Cable的外徑嗎? 我怎麼沒找到呢?有哪位能給個提示.
另扁平HDMI Cable的外徑也有要求嗎?
謝謝!
laid - 敷设,放置 (0) 投诉
P:2008-09-11 16:32:19
沒有任何規定.連地線編只都無要求
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2008-09-11 17:03:03
HDMI 规范无要求,20276要满足吧
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2008-09-11 17:23:47
没有要求外径
barrier layer - 阻挡层,挡水层,隔潮壁 (0) 投诉
P:2009-03-23 22:35:48
线材外径没有要求,但高频测试参数是有要求的哦
enamelled wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:16:22
HDMI线材主要的规格
1、4P*30#+1P*30#+5C*30#+AB/UL20276 HDMI OD:5.5mm
2、4P*28#+1P*28#+5C*28#+AB/UL20276 HDMI OD:7.3mm
3、4P*26#+1P*26#+5C*26#+AB/UL20276 HDMI OD:8.6mm
4、4P*24#+1P*24#+5C*24#+AB/UL20276 HDMI OD:10.0mm
nipple - 内模芯(挤塑机的) (0) 投诉
P:2009-03-24 15:49:52
满足20276就可以了,HDMI没有对这些做要求
bearing housing - 轴承箱 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:53:54
一般7.3的比较常规吧。
ant proof cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:36:50
很容易的
upward casting mode - 上引法浇铸模 (0) 投诉
P:2009-05-18 20:15:54
只要护套的厚度满足UL STYLE PAGE的相关型号规定就行,至于外径你以做多小就做多小,现在很多客户就是想做小以降低价格。
knob - 按钮,旋钮 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:54:38
无此要求。
organic peroxide - 有机过氧化物 (0) 投诉
P:2009-05-27 18:05:17
你找了没有就没有,怎么这么不自信啊!
ionization inception voltage - 游离起始电压 (0) 投诉
P:2009-06-02 22:50:49
外被厚度满足UL的要求就可以了,HDMI规范只对线材的性能作了要求.
FR failed - 阻燃不合格 (0) 投诉
P:2009-06-03 08:15:20
外徑需要滿足UL 20276的規范。
positioning of reels - 装盘,上盘 (0) 投诉
P:2009-06-03 09:31:02
一搬般情况下,多大规格,外被OD做多大,业界应该都差不多。
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
