首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求橡套单芯电缆样品
P:2008-09-11 15:38:18
付费求H07RN-F 1*120mm2、1*90mm2或者是YCW 1*120mm2、1*90mm2电缆样品1米,要求绝缘和护套可以分离的,不知哪位大侠可以出手相助啊?
[feng2007 在 2008-9-12 8:39:21 编辑过]
[feng2007 在 2008-9-12 8:41:02 编辑过]
idle running - 空转 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:25:50
估计很难买的,不过,你给的每米价格多少?如果合适的话,我来帮你问问!
die rack - 模架 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:26:06
价格无所谓了!只要不是太高的话我都可以接受的!
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:14:33
是送样的吧!!!!!
under-roller - 地辊 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:18:32
怎么才要一米 短点,再说现在不好买  要求绝缘和护套可以分离的 这部太简单了吗
protective agent - 防护剂,抗氧化剂 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:23:07
是送样的,所以短点!自己做的话代价比较高,所以还望各位能够帮忙!
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
