[中高压力缆] 关于10kV铠装电缆内护层生产的新工艺
P:2008-09-11 15:06:06
按照标准规定,中压铠装电缆一般用挤出PVC作内护层,但是听说现在有个别厂家为降低成本,提高效率,采用3-5层PVC带绕包,这样既节约了绕包带又节约了挤内护层和铠装两道独立的工序,使内护层和铠装均在成缆机上完成。请问:“这样做有什么坏处或隐患?”如果没有的话,为什么大多数正规厂家都没有采用呢?
欢迎大家共同探讨
cable trench - 电缆沟 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:32:01
生产中压电缆的兄弟们,你们咋这么稳得起呢?抛砖引玉,相互讨论三
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2008-09-12 10:55:03
应该严格执行12706规定啊。钢带和铜带间需要挤包衬层的。个人观点。
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:00:13
屏蔽铜带和铠装钢带是两种不同的金属材料,要用完整的隔离套将它们分隔开,所以只能用挤包方式。
galvanised - 镀锌(galvanise的过去分词);给…通电 (0) 投诉
P:2008-09-12 12:51:03
GB/T12706规定,当分相与统包金属层采用的金属材料不同时,应采用符合14.2 中规定的任一种材料挤包隔离套将其隔开
shepherd - 看守, 领导, 指导, 牧羊 (0) 投诉
P:2008-09-12 13:55:58
两种不同金属层之间应该用挤包方式,严格来说应该还要达到绝缘电阻的要求才对。
绕包肯定是不行的了。
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2008-09-12 16:29:24
个人认为1kV这么做是可以的。。。
但是10kV最好还是不要这样做
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 15:38:23
本人认为只要耐压通得过,从理论上讲是可行的,但是为什么楼上有人说:“要绝缘电阻通过”呢?
只是本人才疏学浅,不晓得有什么隐患!
multicast communication - 多点通信 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:10:49
“隔离套或内衬层、外护套要求具有一定绝缘电阻”,标准上没有这样要求,只是个别地方电力部门特殊要求的,通常不低于0.5M欧就可以(一般的PVC护套料都能满足),目的还是通过测量其绝缘电阻,来检验隔离套等的完整性、密封性,防止出现裂口、孔洞性破损而受潮进水,造成铜与钢两种不同金属发生电化学反应腐蚀。
CPVC - chlorinated polyvinyl chloride氯化聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-09-17 10:29:46
感觉不妥!
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2008-09-17 13:44:44
我公司曾接过KVVP2-22的订单,绕包PVC带的控缆多数铜带与钢带联电.
length display - 长度数显 (0) 投诉
P:2008-09-19 12:00:00
"绕包PVC带的控缆多数铜带与钢带联电"时间吗意思?
three-coordinates measuring plant - 三坐标测量设备 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:44:30
他说的“联电”猜测应该是有导通现象的意思吧。对于低压电缆,这种联通不影响使用,只影响屏蔽层和/或铠装层的寿命,便对于中压以上级别的电缆,如果产生了电化腐蚀,会影响整个电缆的使用。
semi-automatic twin-head minirewinding line - 半自动双头微型复绕生产线 (0) 投诉
P:2008-09-19 18:34:05
既然知道标准中规定要挤包,还采用绕包的方式,是不是有点偷工减料之嫌呀?
这种产品如果让质检局抽检到,可能会判你不合格呢。
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2008-09-21 16:57:23
其实,也可以,只要导体电阻符合国标要求就可以了。
solderability - 可焊性 (0) 投诉
19
