[问题求助] 硅烷交联做了好几次芯线始终得不到光洁的表面,不光滑?
P:2008-09-16 11:23:31
具体问题比较复杂,这个要看实际情况的。
首先你要看是做小线还是做大线,一般来说做大线好做,小线表面容易毛,这个是由于材料天生决定的,要改变就只能换厂家了;
如果小线大线都毛,那估计是工艺问题,因为大线也开不好,材料厂家就别混了。工艺问题嘛,就也要看,一是要选择好的色母,色母不好会影响交联,二是要经常清洗螺杆,防止预先交联,三是随时混料随时用,AB料不能混合时间太长才加工,至于螺杆,最好不要用那些带回流设置的螺杆,普通PVC螺杆最好,直进直出就可以;
其次是从辅助的角度来解决,最好用温水水槽梯度冷却,用酒精喷灯对表面进行处理
值得注意的是,如果是黑色架空的线,要添加3%炭黑含量的话,表面基本都是很难做好的,这个属于正常情况
还有什么问题我们可以交流,你可以和我联系。
echoo 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-9-16 11:53:14 原因:應助!
pole-mounted termination - 电杆终端接头,电杆装置的终端接头 (0) 投诉
