[中高压力缆] 分割导体采用1+5,还是5分割,那种形式好?
P:2008-09-11 10:40:37
分割导体是采用1+5,还是采用5分割,那种形式好?
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2008-09-11 11:07:20
1+5得比较不错
wrist strap - 静电手环 (0) 投诉
P:2008-09-11 11:20:50
要说出优势在那?缺点在什么地方?
flyer-type cabler - 弓式成缆机 (0) 投诉
P:2008-09-11 12:36:10
这个需要看各公司工艺制造水平。。。。有的公司做1+5的非常好,有的公司就做不好。。。
要贴合公司的实际来做。。。。。
serving - 外护层(铠装电缆的) (0) 投诉
P:2008-09-11 15:52:28
1+5结构稳定,肌肤效应小
next-generation communication network - 下一代的通信网络 (0) 投诉
P:2008-09-11 20:25:45
我们公司就是用1+5结构,至于为什么嘛?我也不知道,直接引用老外的技术啦
random access memory - 随机存取记忆 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:01:28
楼上的:你们引用哪个老外的技术?
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-09-12 16:30:38
深圳金龙羽的分割导体做的还不错。。。。估计是老外那边过来的
DQA - Design Quality Assurance 设计质量保证 (0) 投诉
P:2008-09-12 16:47:04
5分割的简单一点,5+1多一道绞线工序~!
可是,5+1容易实现,成缆时外观较优越一些,建议5+1的~!
相关工艺等,呵呵我就要辞职了,全部文件粉碎了去~!小爷去当工人去了~!哈哈~!
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2008-09-13 17:02:10
这个生产起来同五芯电缆相似。
1+4或1+5的结构比较稳定,但是生产单根导体时,模具和生产过程比较难控制。
4分割或5分割生产单根导体容易,但是绞合时比较难控制,中心不好对正,易变形。
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2008-09-17 16:18:54
采用1+5的技术,你的单丝要细!
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
P:2008-09-17 20:42:43
用5+1结构,在成缆(合股)时较容易些,如分割块做得好,外形也较好.但模具要求要高些,且压形不容易,即分割块不好生产,单线伸率更高.5分割导体,压轮加工相对容易,分割块制作也要好做些,但是绞合时如果设备不好即自动角度检测及校正系统不好的话,比较难控制,中心不好对正,易变形。
trunk-and-branch - 干线分枝形(海底光缆系统的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2009-04-09 16:14:12
5分割比较容易生产。
aluminium-sheathed cable - 铝套电缆,铝护套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2009-04-09 17:18:06
采用奇数法做分割导体有以下好处:第一、导体成盘后弯曲半径可小一点,不会影响电缆敷设最小弯曲半径,同时不会对绝缘造成机械应力。第二、减少集肤效应。
cold-rolled unannealed wire - 冷轧非退火线材 (0) 投诉
P:2009-04-10 02:49:49
现在分割导体多采用扇形结构。股块优选奇数,一般采用5或7。该结构有更好的稳定性和几何结构。
pollution-free lubricant coating - 无污染润滑涂层 (0) 投诉
26
