首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] epdm含胶量到多少能达到10MPa的拉伸强度
P:2008-08-22 18:36:45
各位老师,epdm含胶量到多少能达到10MPa的拉伸强度,我设计一个阻燃的EPDM绝缘配方,要求拉伸强度10MPa,一般的好像都是40%的含胶量能达到5MPa,要是再加大含胶量是不是加工性能不好了??
[llrryy 在 2008-8-22 18:37:42 编辑过]
[llrryy 在 2008-8-22 18:38:34 编辑过]
[llrryy 在 2008-8-22 18:39:42 编辑过]
re-spooling - 退绕,复绕 (0) 投诉
P:2008-09-24 11:06:46
选好EPDM的牌号最关键,E96   71等4045不容易
dielectric capacitance - 介电常数,电容率 (0) 投诉
P:2008-11-10 09:22:41
36就可以了,关键还要看补强剂的配合
line-tap - 分支线(从架空线路上引出的) (0) 投诉
P:2008-11-10 11:00:11
EPDM的牌号和补强剂都很重要啊,35%的配方调和好的话,完全达到要求。
breakdown machine - 大拉机,粗拉机,开坯机 (0) 投诉
P:2008-11-10 12:54:11
我这里有个新型偶联剂,其中一个作用就是通过偶联剂效果提升化合物的机械性能如拉伸强度、断裂伸长率等等
简介 SOLPLUS C800是一种新研发的、适用于碱性和两性填料(包括 ATH 与碳酸钙)的偶联剂。它的运作是通过过氧化物的交联,由于离子对与填料表面的相互作用的形成,然后再以双键反应接枝到聚合物基体上。它能在多种用过氧化物交联的热塑性塑料和高弹体应用,包括 EVA
效益 高成本效益 低挥发度 无酒精挥发 能有效的运用在氢氧化物与碳酸类的填充物(不像硅烷偶联剂对碳酸盐类不起作用)。
运用方式  SOLPLUS C800 的运作是基于单链子在填料表面行成一层膜。因此为达到最大的效益,SOLPLUS C800 所需的用量是直接与填料的表面积成正比的。填料如运用在阻燃电缆的ATH  大约上拥有4g/m2的微粒表面面积,所需的SOLPLUS C800添加量大约为填料重量的0.6% (相等于150 phr ATH 的混合物, 需添加 0.9phr的SOLPLUS C800)。
典型产品
活性物质
100%
外观
无色酸性液体
沸点
103 oC @19 mm/hg
比重
1.194 @25 oC
燃点
〉100 oC
ATH填充EVA-过氧化物嫁接
研究显示只需要少量的过氧化交联剂。通过选择适当的混料与挤出温度,有效的耦合能在混料与挤出时达成。
配方
EVA (EVATANETM 1020 VN5)
100 份
ATH (Superfine SF7E)
150 份
C800
1.2 份
抗氧化剂 (IRGANOX 1010)
0.45 份
过氧化物 (Dicumyl peroxide
如下
对于偶联挤出; 0.03phr 的过氧化物加入到低温混料
双螺杆混料机
单螺杆混料机
拉伸强度 (MPa)
断裂伸长(%)
加料斗
机筒
机筒
模口
加料斗
机筒
模口
14.6
(± 0.4)
207
(±35)
140 oC
140 oC
140 oC
140 oC
165 oC
170 oC
150 oC
对于偶联配料; 0.06phr 的过氧化物加入到高温混料
双螺杆混料机
单螺杆混料机
拉伸强度 (MPa)
断裂伸长(%)
加料斗
机筒
机筒
模口
加料斗
机筒
模口
16.1
(± 0.4)
217
(±35)
160 oC
170 oC
170 oC
165 oC
165 oC
170 oC
150 oC
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
P:2008-11-10 12:55:06
碳酸钙填充EVA
    SOLSPLUS C800 在碳酸钙填充EVA的偶联效果是先以布雷本登塑性仪(Brabender Plasticoder),后以压膜进行测试。
配方
EVA(EVATANE 1020 VN5)
       100份
碳酸钙(CARBBITAL 110)
       150份
偶联剂
        如下
以下研究结果显示SOLSPLUS C800 是个有效的偶联系统,而如所料,
氨基硅烷 (Amino Silane)的偶联效果并不理想
偶联剂
偶联剂(Phr)
扭力(Nm)
拉伸强度(MPa)
断裂伸长(%)
无
8.8(±0.2)
57(±23)
氨基硅烷
    1.5
20.2
9.7(±0.2)
94(±18)
C800
    1.5
18.6
12.5(±0.2)
139(±35)
碳酸钙填充EPDM
SOLSPLUS C800 与填充物在混料前搀合。以下配方是以双螺杆研磨加工35分钟。固化在 180oC,时间8分钟。蒙桑多流变仪测试
EPDM树胶(Nordel IP 4520)
100份
碳酸钙(磨碎)(Carbital 110 平均粒径0.8微米)
85份
氧化锌
2.8份
EGDMA(过氧化增强剂)
1.1份
过氧化物(无味DCP40% BPIB在中性填料的混合物中)
5份
偶联剂
如下
测试结果显示出大幅度的增强拉伸强度与模数,和些许增加的断裂伸长。
偶联剂(Phr)
100%模数(MPa)
拉伸强度(MPa)
断裂伸长(%)
无
     2.8
   3.4
   137
C800(0.85Phr)
     3.8
   5.8
   160
network element management system - 网络元管理系统,网络元件管理系统 (0) 投诉
P:2008-11-10 12:56:06
我的联系方式:13611866574
有兴趣的朋友可以和我联系下
Facsimile service - 国际快速传真业务 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:14:03
二楼的说得不错,EPDM牌号的选择非常关键,就4045来说,要做到10N/mm2的话成本非常高,含胶量可能要达到50以上才能做到,如选择一些乙烯含量高一点的牌号,含胶量在35~36左右就可以了,但乙烯含量高的话,相对来说硬度会高一些,加工工艺性能要差一些
static coiler - 静止成圈机 (0) 投诉
P:2010-07-08 08:51:10
具体贴个配方出来我们试试。
silicon fiber optic modulator - 硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2010-07-12 23:00:16
跟选择的胶种关系比较大
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-16 19:22:22
EPDM的牌号和补强剂都很重要啊
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2010-08-04 10:02:18
含胶量多少不是影响抗张的主要因素.
software definition - 软件定义 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:57:18
选择乙烯相对高些的,60%左右,与所用填充料的细度有较大关系.
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:53:32
chqiku:
能介绍详细点吗?用那些牌子
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2010-08-12 13:21:13
埃尼化工 EPDM -TER-4044和TER-4038配合,可以达到要求,一般建议7:3
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
22
