首页 > 国外线缆
[问题求助] 电缆线上印字105℃是什么意思?
P:2008-08-22 16:48:20
电缆线上印字105℃是什么意思?是什么标准?是不是ul标准?检测标准是什么?检测方法是什么?求,
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2008-08-22 18:39:42
额定温度为105度,不光UL标准,其他标准也是一样的
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
P:2008-09-11 10:08:43
导体最高运行额定温度是105度
EHF - extreme high frequency极高频 (0) 投诉
P:2008-09-11 21:52:38
外被PVC的耐温等级.
optical grating - 光栅 (0) 投诉
P:2008-09-13 12:20:33
这个要看了,UL62及UL758对电线的Jacket要求就有很多等级,根据线的不同类型,其温度等级也有不一样的,
speech channel - 电话通路,声道,电视声道 (0) 投诉
P:2008-09-13 14:11:28
同意4楼说法,为PVC耐温温度.
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2008-09-13 19:43:49
耐温等级  如果是UL的话还会印上UL的logo     105  PVC 应该是XLPVC
        PE类是CLASS 38
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:00:25
PVC耐温温度
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2008-09-20 16:30:07
应该是可以长期使用的最高环境温度
reflection loss - 反射损耗 (0) 投诉
P:2008-09-20 17:01:53
就是在耐温105度情况下不会变形
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2008-10-04 16:28:16
长期使用的最高环境温度,在UL以及VDE标准中都有明确规定。
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2008-10-17 21:11:50
PVC耐温温度.
coil space factor - 线圈占空系数,槽满率(导体截面与线圈截面之比) (0) 投诉
P:2008-10-27 11:41:43
电缆工作的耐热温度是对的,还有75,60的,你的是高等级的
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2008-10-27 13:27:53
   要看客户的要求耐温要求。
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2008-10-31 11:59:55
最高使用温度
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
33
