[铝合金电缆] 铜包铝线是怎样检测?
P:2008-08-22 16:11:29
向各位请教:
             铜包铝线是怎样检测?导体电阻值及延伸率是多少?怎样去控制质量?现行执行哪些标准?谢谢!
beam aligner - 射束对中 (0) 投诉
P:2008-09-17 13:42:09
怎么没人回答啊?我还打算来扫盲呢
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
P:2008-09-20 16:09:23
我当好人了
跟铜一样。电阻率0.026  密度3.5   延伸率:15-22
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2008-12-11 17:02:50
您是问铜包铝漆包线吧,90版国标没有铜包铝漆包线,新出的2008版也没有铜包铝漆包线。我建议分别执行吧。
导体部分:铜包铝线电子行业标准(SJT 11223-2000)
漆膜部分:GB/T6109-2008
总体执行:用户满意就是生产厂家的标准。
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:27:58
可咨询我公司的技术总监,铜包铝研发创始人之一——赵工!13898600639
大连新达金属材料有限公司
high-speed laser marker - 高速激光标志器 (0) 投诉
P:2009-07-15 18:16:11
问 世丰 曾总.試試,
ONT - optical network terminal光网络终端 (0) 投诉
P:2009-07-21 15:48:01
创智管理咨询有限公司www.--sdczpx.com
认证服务范围如下: 济南 聊城 德州 滨州 淄博 东营 泰安 莱芜 济宁 枣庄 菏泽等地区《ISO9000 、 ISO14000 、 CCC 、 OHSMS18000 、 ISO/TS16949 、 API 、 HACCP 、 ISO22000 、QS 、 HSE 、有机食品》等国际认证咨询服务
培训范围:
生产、采购、人力资源、中高层管理及培训音像等服务。
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2009-07-23 22:13:35
       CCA线    检测
外    观
  铜包铝线由铝芯线和紧密包覆其外的铜层构成。铜层应均匀连续地包覆在铝芯线上,其表面应光滑圆整,不得有凹痕、裂纹,露铝及明显锈斑等缺陷
直径与偏差 mm
 ≤1%D
F   值    mm
≤0.05
铜层厚度   mm
10A|10H: min ≥3.5%r
15A|15H: min ≥5.0%r
直流电阻率 Ω .mm/m
10A|10H ≤0.02743
15A|15H ≤0.02676
断裂伸长率  %
          ≥ 15 %
铜铝粘合性  ------
铜层与铝芯线的界面上应无分层现象。
密  度  g/ cm
10A|10H :3.32
                    ±3%
15A|15H :3.63
<DIV style="mso-element: comment-list">
<DIV style="mso-element: comment"><DIV language=JavaScript class=msocomtxt id=_com_1 onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')">
</DIV></DIV></DIV>
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2009-07-26 11:36:48
同意三楼的意见,应该分开检测铜包铝芯线和漆层,达到用户的要求就可以了。
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
