[网络线缆] 阻水型LAN CABLE 网络线的设计
P:2006-12-05 17:00:20
現在有客戶需要阻水型網絡線的開發,可是我沒有這方面的概念,誰對阻水電纜,尤其是數據線方面的設計方面有經驗,請傳授一下
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2006-12-05 17:22:11
其实做法和PVC护套的差不多,只是在成缆线外面包一层包带(部分厂家使用PET或阻水带),在芯线设计时可以考虑把绝缘加大一点,以满足最终测试阻抗值达标。不过若使用阻水带产品时间一长衰减值容易超标。
纯属个人建议,仅供参考!
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-27 16:08:13
coil wrapping machine - 成圈包扎机 (0) 投诉
P:2006-12-05 19:38:02
一般需要在成缆时填充阻水膏和绕包阻水带.
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2006-12-06 09:32:27
填充阻水紗可以嗎,阻水材料對LAN  CABLE的衰減有多大的影響?
digital conference trumpet - 数字会议中继线 (0) 投诉
P:2006-12-06 14:17:10
没有实际使用过,不能确定,不过我想应该多少会有些影响,当然短期内是没有关系的,时间一长,一吸水就会影响的传输性能。我还是建议你使用成缆线+PET+PE护套料的形式(目前已经有客户使用),这种形式对性能没有多大的影响。
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2006-12-06 14:27:58
使用PE護套對防水有一定的作用,但通常會要求阻燃,該產品是室外使用,還要有一定的耐侯性,使用誰家的材料比較合適?
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2006-12-10 16:04:28
多加一层护套
secant - 割线, 正切 (0) 投诉
P:2006-12-11 16:24:31
可以选择阻水纱或阻水带,绝缘稍做调整即可,如客户要求做阻水试验,需要注意衰减,个人经验是有影响的,一般cat5e,如果芯线控制的好,问题不大.供参考!
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-27 16:22:15
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2006-12-13 14:18:40
阻水带+PE护套 绝缘给大点
curing furnace - 固化炉(光纤用) (0) 投诉
P:2006-12-18 11:00:42
阻水电缆根据不同客户需求,所包含的含义各不相同,其实,阻水电缆(特别是数据电缆)根本无法实现阻水功能,只是客户给定的信息不详细或者指定要求,才有阻水电缆这个产品市场,其实楼上各位讲的都很片面,目前可以参考的行业标准为YD/T1281标准,里面稍微详细的介绍了一下上述产品的结构,但是和光缆一样完全做到阻水,根本无法实现。所以,在一般看来,需要区分使用场合,区分客户需求,区分产品结构来满足客户需求更加合理。目前比较合理的和贴近阻水概念的,是冲油电缆,缆芯结构+高温油+包带+聚乙烯护套。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-27 16:15:35
leader cable - 引线电缆,引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2006-12-18 11:04:45
另外,冲油电缆的各项指标,包括高低温电气传输性能和油膏的选择有非常大的关系,一般不要选择带阻水粉的缆膏,而是选择市话电缆的填充膏!
snag guard - 护围栅栏(高架式转盘放线装置的) (0) 投诉
P:2006-12-18 12:48:15
崔兄,你好!
我是94的。
对于数据缆、通信电缆、光缆的所谓阻水(水下或海底缆不算),实际是阻止水或潮气延缆芯纵向渗透,并不是从护套皮渗入,所以楼上有些朋友说增加护套等方面的提案可能是在调侃。
用阻水纱吧。
wattmeters - 功率表 (0) 投诉
P:2006-12-20 20:30:55
成缆线在押护套时,进模芯前过防水胶,护套用PU,如何??
compressive stress - 压缩应力 (0) 投诉
P:2006-12-21 19:48:16
網絡線生產,有用填充膏的嗎?
PU我們用過,衰減性能很糟糕,可能是加工溫度太高的原因,還是其它原因,至今還不清楚
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-27 16:23:00
cap for traverse block - 排线螺母盖 (0) 投诉
P:2006-12-22 17:25:36
请查阅电线电缆杂志,具体哪一期记不清了(2005年的某一期),是侯马电缆厂一个工程师发表的,那篇文章对你或许有用.
pulling head - 牵引机头 (0) 投诉
26
