[问题求助] 交联聚氯乙烯
P:2008-08-22 15:36:28
  交联聚氯乙烯已编入GB5013-2008,据说它可比橡胶。请问专家其趋势如何。
wire braid - 金属丝编织 (0) 投诉
P:2008-09-11 09:55:54
电线电缆用辐照交联聚氯乙烯电缆料
1、产品型号、用途
牌号 名称 用途及电缆规范
1151 105℃辐照交联PVC绝缘料 线芯工作温度 105℃辐照交联PVC电线电缆用绝缘料
1152 105℃辐照交联PVC护层料 线芯工作温度 105℃辐照交联PVC电线电缆用护层料
2、产品说明 电线电缆用辐照交联聚氯乙烯是以聚氯乙烯树脂为基料,加入特殊增塑剂、稳定
剂、交联剂等其他特殊助剂,经特殊工艺加工而制得的粒状料。
辐照剂量 辐照交联PVC电缆料的辐照剂量一般为6-8 Mrad。注意: 白色本色料不宜直接辐照,可能会引起一定变色,需加入白色母后生产。
4、加工工艺
采用一般挤出机加工,普通 PVC螺杆L/D≥20,无特殊的设备和工艺要求。
推荐挤出机各区点设定温度如下:
区点 1区 2区 3区 4区 机头 模头
温度 140 160 170 175 180 175
5、储存与运输
包装: 25kg一袋,聚乙烯薄膜内袋,牛皮纸复合袋外包装。
运输与储存:电缆料在运输过程中不应受日晒雨淋,应储存在清洁、阴凉、干燥、通风的仓库内。
6、产品性能
试验项目 单位 标准值
1151 1152
抗拉强度 ≥ MPa 16.0 15.0
断裂伸长率 ≥ % 150 180
冲击脆化温度 ≤ ℃ -15 -20
20℃体积电阻率 ≥ Ω ﹒ m 1.0×1011 1.0×108
工作温度时
体积电阻率 试验温度 ℃ 95±1
体积电阻率 ≥ Ω ﹒ m 1.0×108
介电强度 ≥ MV/m 20 18
热变形 ≤ % 40 50
200℃热稳定时间 ≥ min 120 120
氧指数 ≥ % 28 26
热延伸 负载下伸长率 ≤ % 175 175
热老化
热老化温度 ℃ 136±1 136±1
热老化时间 h 168 168
抗拉强度保留率 ≤ % ﹢ 80 +80
断裂伸长率保留率 ≤ % +75 +70
注:以上性能为辐照交联后的性能。
[dllp2005 在 2008-9-11 9:58:08 编辑过]
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2008-09-30 10:30:57
交联聚乙烯料和普通料大概多少钱呀
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
