[材料介绍] 低烟无卤阻燃电缆料生产可行性分析报告
P:2008-08-22 14:37:29
低烟无卤阻燃电缆料配方及生产技术转让
可行性分析报告
80年代初,国外已研制出低烟无卤阻燃电缆料。到80年代后期, 已经开发了第二代电线电缆用无卤阻燃塑料。同第一代产品相比,第二代无卤阻燃塑料除了在阻燃性能、发烟性、毒性、腐蚀性能、力学性能、电性能上有所改进外,其高速挤出性能是一大特征。
日本每年颁布50余件与无卤阻燃电缆料有关的专利。 这些专利大多属于日立电线株式会社、日本联合碳化物公司以及藤仓、住友、大日本等电线公司。这类专利试图用不同的方法,解决无卤阻燃电缆料的中心问题,即克服阻燃性能与其他性能的矛盾,对各种性能进行综合平衡;
本公司提供的配方项目克服了阻燃性与其他性能的矛盾,重点解决了大量添加无机阻燃剂所导致的力学性能下降、熔体流动性变差,热老化性能恶化等技术瓶颈,各项性能指标与国际主流产品相近。
本公司主产该项产品已有8年,现有四条流水线专门生产该产品,月产量800吨左右,累计销售已有4万吨左右。
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:42:14
产品性能
试验项目 单位 FDHW1105 FDHW2125 FDHW1135 FDHW1150
标准值 典型值 标准值 典型值 标准值 典型值 标准值 典型值
比重 g/cm 3 -- 1.46 -- 1.46 -- 1.45 -- 1.44
硬度 Shore A -- 94 -- 94 -- 92 -- 92
抗拉强度 ≥ MPa 10.0 15.0 10.0 11.0 10.0 12.0 10.0 12.5
断裂伸长率 ≥ % 150 170 150 200 150 360 150 180
热老化
老化温度 ℃ 135±2 135±2 158±2 158±2 165±2 165±2 180±2 180±2
老化时间 h 168 168 168 168 168 168 168 168
拉伸强度保留率 ≥ % 80 104 80 108 80 110 80 110
断裂伸长率保留率 ≥ % 80 103 80 95 80 90 80 86
热延伸: 20N/cm 2 ℃× min 200×15 200×15 200×15 200×15
载荷下伸长率 ≤ % 175 25 175 25 175 25 175 25
永久变形率 ≤ % 15 5 15 0 15 5 15 5
20℃体积电阻率 ≥Ω﹒ m 1.0×1012 4.0×1012 1.0×1012 3.0×1012 1.0×1012 6.0×1012 1.0×1012 9.0×1012
介电强度 ≥ KV/mm 20 24 20 24 20 25 20 24
氧指数 ≥ % 28 32 28 32 28 33 28 33
低温脆化温度 ℃ -25 通过 -25 通过 -25 通过 -25 通过
烟密度 有焰 ≤ 100 65 100 60 100 67 100 68
无焰 ≤ 200 145 200 140 200 148 200 150
放出气体酸度 (PH值) ≥ 4.3 6.1 4.3 5.9 4.3 5.8 4.3 5.9
放出气体电导率 ≤μ s/cm 2.5 1.0 2.5 0.9 2.5 0.9 2.5 1.0
热老化
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:43:16
1、产品型号、用途
牌号 名 称 用途及电缆规范
DW9021 90℃低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 普通阻燃电线电缆用普通护套料
DW9023 90℃低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料 较高阻燃要求电线电缆用护套料
DW9023B 90℃低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料 RF通讯电缆护套料,高阻燃,耐紫外线。
DW9023C 90℃低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料 薄壁、超薄壁电线电缆护套料,高阻燃
2、产品说明 热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料是以聚烯烃树脂为基料,加入特殊改性剂、阻燃剂、抗氧剂等其他特殊助剂,经特殊工艺加工而制得的粒状料。
3、加工工艺
采用一般挤出机加工,建议使用 L/D≥20、压缩比1:1.2的低压缩比螺杆。
推荐挤出机各区点设定温度如下:
区点 1区 2区 3区 4区 机头 模头
温度 140 145 150 150 145 145
注:如果材料在仓库存储二个月以上,请将材料在 70-80℃下干燥后再使用。
4、储存与运输
包装: 25kg一袋,铝箔聚乙烯薄膜内袋,牛皮纸复合袋外包装。
运输与储存:电缆料在运输过程中不应受日晒雨淋,应储存在清洁、阴凉、干燥、通风的仓库内。
5、产品性能
试验项目 单位 DW9021 DW9023 DW9023B DW9023C
比重 g/cm 3 -- 1.46 -- 1.48 -- 1.50 -- 1.50
硬度 Shore A -- 95 -- 95 -- 95 -- 96
拉伸强度 ≥ MPa 9.0 12.5 9.0 12.5 11.0 12.0 9.0 10.5
断裂伸长率 ≥ % 125 200 125 190 180 230 125 150
热老化 ℃× h 110×240 110×240 110×240 110×240
强度 /伸长率保留率 ≥ % 75/75 105/86 75/75 110/82 75/75 104/91 75/75 115/85
热变形 80℃4 ( 6)h ≤ % 50 22 50 21 50 24 50 16
冲击脆化温度 ≤ ℃ -20 通过 -20 通过 -20 通过 -20 通过
20℃体积电阻率 ≥Ω ﹒ m 1.0×1011 1.1×1012 1.0×1011 2.3×1012 1.0×1011 1.8×1012 1.0×1011 2.9×1012
氧指数 ≥ 33 33 35 36 37 38 38 40
烟密度 有焰 ≤ 100 66 100 62 100 51 100 54
无焰 ≤ 200 135 200 132 200 143 200 125
放出气体酸度 (PH值) ≥ 4.3 5.3 4.3 5.7 4.3 6.1 4.3 6.1
放出气体电导率 ≤μ s/mm 10 1.0 10 1.0 10 1.0 10 1.0
卤酸气体含量测定 ≤ mg/g 5 1.0 5 1.0 5 4 5 0.8
毒性指数 ≤ 2.5 1.2 2.5 1.1 2.5 1.7 2.5 1.0
热冲击实验
条件 150℃×1h 不开裂 通过 不开裂 通过 不开裂 通过 不开裂 通过
牌号 名 称 用途及电缆规范
3、加工工艺
推荐挤出机各区点设定温度如下:
4、储存与运输
5、产品性能
热冲击实验
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
