首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 请教:计算机电缆按哪个标准生产和检测?
P:2006-12-05 19:52:27
计算机电缆现在还没有国家标准,在国内都是企业标准,可以说是按照GB 9330-88的结构,只是比控制电缆稍微复杂一些.主要是其屏蔽性能要求比较高.他的只要指标是:绝缘电阻,电容,电感电阻比,屏蔽抑制系数和电压试验等.
现在国内的计算机电缆的绝缘材料主要有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯、氟塑料,截面积主要是0.5~1.5mm2,对绞节距一般不大于120mm,对绞分为2芯对绞和3芯对绞,屏蔽形式主要有分屏蔽和总屏蔽,分屏蔽、总屏蔽三种屏蔽形式,屏蔽材料一般为铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铝箔屏蔽三种,高温计算机电缆也有镀锡导体和镀锡编织屏蔽的,不过一般比较少用。护套材料根据需要可选择聚氯乙烯护套,聚乙烯护套,硅橡胶护套,也有用无卤低烟阻燃聚烯烃护套料的!
roughing-down mill - 粗轧机 (0) 投诉
