[数据电缆] 客户要绞合6类线,请问7*0.2的可以满足6类要求吗?
P:2008-08-22 08:01:54
客户要绞合6类线,请问7*0.2的可以满足6类要求吗,如果不行,用什么规格的?
precision optical cable connector - 精密光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-08-22 08:03:38
可以的
Sioplascable - 硅烷交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-08-22 08:13:11
谢谢2楼的回复,请问7*0.2的绞合线实际直径是多少,如果做6类,绝缘应该给多少呢
USUCC - United States Underseas Cable Corp.美国海底电缆公司 (0) 投诉
P:2008-08-22 08:36:36
7*0.2mm  应该还是有点小。衰减可能会有问题,看你们设计的绞距是多少。
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2008-08-22 08:54:39
我們曾經給一舟供線, 7 x 0.20mm, 六類纜導体. OK.   另供 CCA 7 x 0.20mm,    CCA 7 x 0.18mm,   五類纜專用,  400盤裝. 一線到底,
impedance matching autotransformer - 阻抗匹配自耦变量器 (0) 投诉
P:2008-08-22 09:14:02
一舟自己做线都还可以吧你们是?
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2008-08-22 10:09:13
      4楼.....7*0.2的绞线做六类一点都不小.
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
P:2008-08-22 10:15:12
7*0.25的是属于23AWG吗,还有那家做过啊,我是怕7*0.2的衰减不过啊
solid channel/melt-channel screw - 双螺线型螺杆 (0) 投诉
P:2008-09-11 14:43:23
7*0.2的应该不小吧。
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2008-09-11 17:11:53
7*0.25的是属于23AWG吗??
查758可以了
oil-impregnated paper insulated cable - 油浸纸绝缘电缆,油浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-09-12 08:55:43
导体没有问题,还要看其它参数的设置
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:27:23
7*0.2做六类绝对没有问题,但是你要管控好你的制程。我们一直做这种线,BC 7*0.2的
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2008-09-12 14:27:35
7*0.25的是属于23AWG吗??
查758可以了
LAN  CALBE 建议查 444。
7.0.20mm优点危险,请问测试是100M吗?
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:26:24
客户要求100M测试通过,有没有一些数据提供参考呢,谢谢大家的讨论
multi-service pillars - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2008-09-12 18:39:20
7/0.20的小了一點了,如果測試的是100米,衰減比較危險;
不過很多做的都是短跳接線,所以不要說7/0.20,7/0.16都可以。
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
34
