[问题求助] 挤出的电缆截面有孔
P:2008-08-21 22:29:09
用普通的70度柔软PVC挤出国标线,用正常的挤出速度,挤出温度进行生产出现如下问题:
1、放料时,料一点伸长率都没有,一拉就断。不上阳模放出来的料就像爆米花,好多气孔。
2、挤出的线,绝缘截面有小孔。确认试验不合格。
3、在显微镜下观察,绝缘切片就像纱布网,丝路很明显,正常的切片不是这样的。
请教大家这是什么原因造成的阿?谢谢哦!
mine rescue cable - 矿用抢险电缆,矿用应急电缆 (0) 投诉
P:2008-08-21 22:50:44
如果确定温度正常的话,那应该是材料的问题了。建议换批料用看看
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-08-22 09:35:30
应该是胶粒中含有水份,建议先用70-100的温度将胶粒进行干燥2H,然后再生产再观察是否还会出现楼主所说的情况(押出时可将各段温度降低10度左右)。
high temperature insulated wire - 耐高温绝缘电线 (0) 投诉
P:2008-08-22 10:09:24
材料受潮了!
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2008-08-22 12:28:06
1、材料受潮,可事先用75-85度烘2小时。
2、设备局部温度高,导致材料因温度过高分解,呈海绵状。可用温度计先查一下设备温度。
3、螺杆1、2区温度设置偏高,在加热1、2区压缩段马上融化,将粒子间空隙中的空气包裹在料内,螺杆的压缩不能将空气向下料口排出,导致同料一起挤出而形成不良。
不过第一种可能性最大。
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
P:2008-08-22 14:41:09
料受潮了最有可能
或者就是温度过高
pull-out tower - 牵引塔 (0) 投诉
P:2008-09-17 15:16:51
材料受潮
加工温度过高
烘pvc不行就要换原料了
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:54:38
材料受潮,要烤料PVC料烤料温度80度烤2小时就可以了,再一是胶料押出温度太高或机器转速太快.
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
P:2008-09-20 20:58:07
材料受潮
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
