首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 中高压电缆载流量计算过程、电容以及电抗等参数的计算过程
P:2008-08-21 16:47:58
ludiyuanyi 奖励 6 金币,.01 声望,于 2008-9-15 16:06:08 原因:鼓励!
antenna-feed cable - 天线馈电电缆 (0) 投诉
P:2008-08-22 17:12:47
载流量的计算过程本来就不是那么容易的啊 !
这些都是中高压电缆比较重要的技术参数!
所以不要怕麻烦!
既然搞技术,就要认真学习!
NHP - nominal horse power标称马力 (0) 投诉
P:2008-12-02 13:09:56
有一本马国栋编写的<电线电缆载流量计算>,上面就有各种计算公式
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2009-06-02 14:18:20
文字的版本很多,缺少EXCEL的
demist - 为...除霜;除雾 (0) 投诉
P:2009-06-28 11:16:30
这些都是中高压电缆比较重要的技术参数!
所以不要怕麻烦!
既然搞技术,就要认真学习!
connector insertion loss - 连接器插入损耗 (0) 投诉
P:2009-06-28 11:18:48
角色:注册会员
等级:新手
发帖:5
经验:20
金币:15
  短讯   搜索   引用   回复    [离线] POST:2009-6-11 9:39:35    [编辑] [删除]No.23
<DIV class=xxxxContent id=deds8 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">楼主可分否给我发个邮件啊juqiangwang@126.com不胜感激啊</DIV>
balloon-type insulation - 鱼泡式绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-28 11:26:25
最好是能有讲解一下,光有公式没有意思,套公式计算没啥意思。
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2009-07-15 14:41:39
sccwj:
这个很好
你有吗,船上来
engineering technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2009-07-15 16:42:20
东西挺好!
你的直流电缆载流量的计算时那里的出处?
在计算分割导体的载流量时应该有一个系数吧,不过这样的公式也可以了!
总的来说谢谢了
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2009-08-05 11:19:50
等南天兄转成EXCEL再与大家共享,行吗
Permanent link - 永久链路 (0) 投诉
P:2009-08-06 16:27:53
其中的相序阻抗不是很能理解,能否讲解一下各参数的意义吗?
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2009-08-08 20:28:47
我下载了,真是一个好东东,不错,多谢了。这个文件公式较全面。
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2009-11-10 21:23:03
马国栋编写的<电线电缆载流量计算>,可以找到
weakly guiding fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2010-10-29 19:10:44
再习
Noplane - 一种合成橡胶(商品名称) (0) 投诉
P:2010-10-31 14:35:32
算下载下来学习学习
AET - analog equipment terminal模拟设备终端 (0) 投诉
40
