[问题求助] 10kV内屏有小颗粒
P:2008-08-21 13:19:07
我们使用的一家10kV的内屏交联半导电料,对挤塑出来的料进行拉伸,表面有很明显的小颗粒,直径约0.2 mm左右,比较密集,手感粗糙,不知道大家使用的内屏料怎么样?也是这样的吗?
waterblocking property - 挡水性能 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:46:24
材料工艺问题!
coolant purification plant - 冷却剂净化设备 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:34:06
应该是屏蔽料的质量问题
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2008-08-22 07:40:40
谢谢二位的解答,使用这种内屏料对电缆的质量有影响吗?具体表现在哪些方面呢?请高手指教。
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2009-02-12 17:37:22
如果以前没有,看是否是温度问题。是物料问题比较多,这样放电量比较大,有可能击穿,寿命也不会长
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2009-03-19 17:12:42
请问LZ你们用这个料做什么线  高压线?
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2009-04-29 13:40:25
生产10kV及以下交联电缆。
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2009-05-03 11:08:55
是不是温度有问题?还是材料问题,从这两方面去分析
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
