首页 > 国外线缆
[出口贸易] 一出口报价问题,急。。。。
P:2008-08-21 12:57:05
 我有一个客户需要半个20GP,2.5mm的电线,家装用的,见下图,
1、我想问一下半个集装箱可以装多少量啊?出口的包装是不是和内销一样?有没有特殊的要求?
2、还有出口报价一般是按米数报还是按卷数报价的?
3、这种电线的出口退税是不是有13%的?
请各位朋友帮助回答这些问题,谢谢
wire clippers - 断线钳 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:54:56
要按照你客户的要求设计数量。
先根据成圈尺寸设计纸箱,根据纸箱尺寸确定体积;客户是否需要打托盘?根据包装计算体积。。。。
报价一般按米报
BISPEC fiber - 双折射分裂型复合光纤 (0) 投诉
P:2008-08-22 15:31:34
出口遇到商检来不及做的,沟通下,也许能帮你 021-28579101  QQ:467604265
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
P:2008-09-17 10:49:16
应该是根据包装算体积,按米数报价格,退税应该是11个点吧
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
P:2009-04-01 13:52:32
大家好  我是专业生产拉丝模具和修拉丝模具   不知道有没有需要  谢谢!
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
P:2009-04-01 14:33:59
  有什么出口问题找我吖 ?   王黎明   QQ  273762862
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
P:2009-08-06 13:48:38
same name with my classmate !!
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
P:2009-08-06 14:15:59
集装箱容积通常在28~32m3之间, 内径尺寸5.89 x 2.35 x 2.39, 半个集装箱大致可装15个方, 出口的货物外包装需要根据集装箱的尺寸合理设计. 以最大化利用空间
外包装的具体要求, 纸箱及空心卷没什么问题. 如果需要木轴或是托盘, 就要根据目的港来区分, 有的国家不需要熏蒸, 有的国家对纯木的外包装要求熏蒸, 胶合板的不需要, 还有的国家要求纯木和胶合板的都需要熏蒸, 这个需要你的客户跟你确认
米和卷都可以, 通常用米2.5mm如果结构简单也可以报卷
铜缆一般为13%, 需咨询当地海关或报关行
请各位朋友帮助回答这些问题,谢谢 不客气
[jackfrost 在 2009-8-6 14:29:25 编辑过]
plain and coated copper conductor - 无涂层和有涂层铜导体 (0) 投诉
P:2009-08-06 14:30:06
回复完才发现是一年多前的帖子, fml
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2009-08-09 18:18:59
俺不懂,学习学习,呵呵
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2009-08-25 10:42:35
学习中。
inspection test - 检查试验 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:03:47
世昌进出口贸易有限公司 长期提供出口异地商检 当天出单 价格便宜 诚信经营 货到付款 咨询王生13527769159   QQ285741767
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2009-09-27 09:04:38
集装箱所装货物,一看体积二看重量三看包装,电缆密度大所以就重,在集装箱里也就是一层,如装多了集装箱受不了
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2009-09-27 15:58:54
学习了
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2011-06-28 13:58:42
8楼说得很详 学习了
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
18
