首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 叉绞机操作规程
P:2008-08-21 12:36:14
         叉绞机操作规程
一、开机前操作者应检查设备各部机组的润滑、传动、电气控制等情况,发现有问题应找相关人员及时解决。
二、按产品工艺要求选择模具,准备好牵引绳与收线用盘。
三、生产前按生产计划单对照生产工艺检查半杨品的质量,经确认无误后再上机。
四、将装有半成品的线盘上牢在绞笼上,并检查放线张力是否适宜,然后将线头穿过线模孔,并经过模具后与牵引绳系牢。
五、按工艺与生产计划单的要求检查绞线的根数及外径,经确认无误后试机观察绞笼方向放线张力传动力系统、牵引系统、收排线装置,各部电气开关情况。
六、先将12盘绞出1米左右停机,测量其外径,节距是否符合生产工艺的要求,经确认后开机。
七、将绞线头到18盘模座后停机,将18盘上线芯穿过模具,手工缠绕在12盘绞线上,且与牵引绳系牢(绞向与12盘绞向相反),然后开机。
八、绞线绞出约2-4米时停机,测量绞线的节距,外径等是否符合生产工艺的要求,经确认后再开机。
九、绞线进入收线盘约2-3圈时停机,取下牵引绳,将绞线头穿过线盘侧面的线孔扎紧,调好收线张力与排线间距,然后开机。
十、开机正常时注意以下几点:A产品的质量;B设备各部的运转情况;C电气控制系统的变化;D做到三勤:勤测外径、勤检查质量、勤观察设备。
十一、绞线下盘后系好绞线头,贴上相应的标的标识,按要求摆放整齐。
十二、停机时应先切断主机电源,然后再停收线排线机电源(联动除外)。启机时应先启排线机后启主机。
1)下列情况要及时停机:生产任务完成后;断线缺股;换盘;意外情况。
2)填好当班记录,做好交接班,并将现场清扫干净,擦试设备,整齐摆放模具、生产用盘、半成品等。
3)注意检查电源,设备各部是否关掉。
PET - Polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2009-07-27 17:00:27
谢谢!
fourth class insulated wire - 第四类绝缘线 (0) 投诉
