[DVI] DVI 的衰减标准是这样的吗?
P:2008-08-21 10:56:08
DVI 衰 減  Attenuation(DB)
頻率(MHZ)110651002004006008001600
上限(MAX)-0.09-0.18-0.34-0.44-0.64-0.94-1.36-1.79-3.49
下限(Min)___________________________
各位:  DVI 的衰減標準是這樣的嗎?我查了DVI 1.0規範里怎麼沒有show衰減要求啊.有哪位能不吝賜教?
Thanks!
halogenfree cable - 无卤电缆 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:57:15
DVI-A频率(MHz)衰减值[dB/Cable]
10.14↓
100.45↓
501.0↓
1001.5↓
2002.1↓
4003.0↓
7004.3↓
10005.4↓
DVI-D频率(MHz)衰减值[dB/5M]
10.55↓
101.5↓
502.3↓
1003.1↓
2004.4↓
4006↓
6008.2↓
8253↓(dB/2M)
insulation against ground - 对地绝缘 (0) 投诉
P:2008-08-22 08:25:50
老兄,你這標準是從哪里來的?規範上面的嗎?
corrugated poly-laminated steel tape - 多层粘接皱纹钢带 (0) 投诉
P:2008-09-12 17:36:45
好象不是,等下我查到了再上传给你
raw rubber - (原料)生胶 (0) 投诉
P:2008-09-12 18:20:44
DVI-A的對了,DVI-D的就不對了,是增加了頻率點及按照實際測試數值做了相應的縮減,應該隻有一點頻率點825MHz衰減要求在8dB以下。
all-glass fiber - 全玻璃光纤 (0) 投诉
P:2008-09-13 15:07:32
不是错了,现在你们连这个都没搞明白,及慢了
overlap welding - 搭接焊 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:57:23
好,学习了
Collaboration - 协作 (0) 投诉
