[SATA] SATA 对内延迟差不过,什么原因?
P:2008-08-21 09:21:12
请大侠们指教!!!!
maximum input power test - 最大输入功率试验 (0) 投诉
P:2008-08-21 11:05:45
就是SKEW吗!你对内的两条线差别太大!!
experience - 经验 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:15:03
是的, 您是指对内两条线的ID吗?
cable duct - 电缆管道,电缆沟,电缆管孔 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:38:48
如果你两条线是同一台机器开出来的,说明你的电容、ID、发泡度、控制不稳地!
shielded unit - 屏蔽单位,屏蔽单元 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:02:14
建议从 铜线 截面积
电容一一量测看看。
lump loaded chute - 集中加感电路 (0) 投诉
P:2008-08-21 19:44:07
首先你要先确定你是外被后测试不良还是外被前测试不良,也就是说你要先确定没有生产外被的半成品是不是测试合格的,如果是合格的等外被后就不合格了,那么就是你的外被押出内模设计不合理所造成的,如果是外被前的半成品是不合格的,那么就要先确定两条芯线的水中电容及线径是否相差过大。还就是两条线的导体电阻是否也相差太大。还有就是铝箔包带的张力是否过紧。以上改善好了基本就不会有问题了。
cable tray - 电缆托架 (2) 投诉
P:2008-09-11 15:19:06
我廠現生產的SATA也是對內延遲差不過,衰減有時也測試不過,求助?
Irrigation Cable - 灌溉电缆 (0) 投诉
P:2008-09-26 14:24:19
我司也有此问题,求助?急!
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2013-10-10 14:11:11
6楼的方法,顶一下!
Ceres - 西列斯(日本研制的一种聚酯纤维商品名) (0) 投诉
P:2014-10-24 08:22:55
發泡線保證一致性,對絞線長度保證一致  鋁箔適當包緊一點  包過
URSI - Union Radio-Scientifigue Internationale国际无线电科学联合会 (0) 投诉
