[技术资料] 差分信号与共模信号的区别
P:2008-08-21 09:19:07
差分信号与共模信号的区别
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做"共模"和"差模".设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号.但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线".干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输.前者叫"差模",后者叫"共模".
电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。共模干扰(Common-mode Interference)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰(Differential-mode Interference)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。
任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大
对于有屏蔽层的多芯电缆:
共模阻抗是一根芯线与屏蔽层组成的传输线的阻抗,芯线与屏蔽层间的电容较大,加之屏蔽层电阻小,所以阻抗比较小。
差模阻抗是二根芯线组成的传输线的阻抗,芯线与芯线间的电容较小,于是阻抗比较大。
对于没有屏蔽层的多芯电缆,就不清楚了。
传输线的特征阻抗 = L/C后的平方根, 这里的L、C是单位长度的电感、电容。所以电容较小差模阻抗就较大。
芯线与芯线间的电容,类似于2个细圆柱体间的电容,不大的。而芯线与屏蔽层线间的电容,类似于园管中1个细圆柱,电容就大多了。
multiple capstan drawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
21
聽君一席話勝讀一年書
