[技术资料] 配色原理
P:2006-06-03 20:24:29
颜色的种类非常多,不同的颜色会给人不同的感觉。红,橙,黄给人感到温暖和欢乐,因此称为“暖色”;蓝,绿,紫给人感到安静和清新,因此称为“冷色”。
颜色可以互相混合,将不同的原来颜色混合,产生不同的新颜色,混合方法分为以下两种﹕
- 颜色色光的相加混合
- 颜色色料混合
- 颜色色料的相减混合颜色色光混合
颜色色料的混合 (相减混合)
颜色色料混合一般应用红,黄,蓝三种颜色色料互相混合。红色即是可让红色波长透过,吸收绿色及其余附近的颜色波长,令人感受到红色。黄色,蓝色也是同样道理。
当黄,蓝混合时,黄色颜料吸收短的波段,蓝色颜料吸收长的波段,剩下中间绿色波段透过,令人们感受到绿色;同样,红,黄混合时剩下560nm以上较长的波段透过而成为橙色。红,蓝色混合一起,成为紫色。
以红,黄,蓝为原色,两种原色相拼而成的颜色称为间色,分别有橙,绿,紫;由两种间色相拼而成的称为复色,分别有橄欖,蓝灰,棕色﹕
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2008-07-21 15:18:31
光的照射形式有反射、透射和折射三种﹒
1、反射光:
反射光是实色,是不透明的﹒当一个物体把各种光都全部反射出来,该物体是白色不透明体﹒如果各种光全部被吸收,该物体是黑色不透明体;如果红色光反射出来,该物体是红色不透明体﹒
2、透射光:
透射光可以透过所照射的物体,是透明的,所有的光都透过物体,该物体是无色透明体,如果红色能透射过某个物体,而其它色光全部吸收,该物体是红色透明体﹒
3、折射光:
光波在物体内部产生折射,其结果是部分色光透过,部分色光反射,该物体为半透明体,如一个物体部分红色光透过,部分红色光被反射,而其它色光被吸收,则该物体为红色半透明体﹒
上述谈过,不同波长的光显示不同的颜色,这些颜色是单色的,如果两种以上不同波长的光混合在一起,就变成另外一种颜色,这些颜色是混色的﹒例如:576纳米长的黄色光与475纳米长的蓝色光混合就变成白色光,我们在配色时或者在日常生活中,要使泛黄的颜色变白些,要加一些蓝色颜料就是这个原理﹒
PVC塑料配色大多数是使用几种不同种颜色的颜料混合起来配成所需要的颜色,而在众多的颜色中,红、黄、蓝这三种颜色是配制成各种混合色的基本颜色﹒我们称这三种颜色为原色或基本色﹒也就是说,平常我们看到的色彩缤纷的各种颜色,大多数是由红、黄、蓝三种原色按不同比例混合起来配制而成的,由这三种颜色中两种颜色调配成的颜色称作为间色或叫二次色,由间色调配而成的颜色称作再间色或叫三次色。红、黄、蓝三种原色混合后变成的混合色情况如下:
红 黄 蓝 红 黄 原色 (一次色)
橙 绿 紫 橙 间色 (二次色)
黄灰 蓝灰 棕褐 再间色 (三次色)
配色时,一般选用与欲配色最为接近的原色或间为基础进行调配,黑白两色主要用来调明度﹒
红、黄、蓝三种原色中两种混合起来可得到较鲜艳明亮的颜色,这两种原色称为拼色,而第三种原色称为补色﹒例如:红色与黄色混合成橙色,则红色与黄色是拼色,而蓝色是补色,补色可令所配的颜色暗淡﹒因此,配色时如果选用两种原色相拼,一定要防止补色的引入﹒
某一种颜料的颜色除了颜色的本色外,往往还含有次要的颜色成份,这次要的颜色成份称为色光﹒例如:有些红色颜料带蓝头称蓝色光,有些带黄头,称黄色光﹒如果色光与拼色相近,颜色鲜艳;如果色光于补色则颜色暗淡﹒配色时如果想配出鲜艳的颜色,也要避免引入补色。例如我们可以用红色和蓝色相拼,配成紫色;如果用带蓝头的红色颜料与带红头的蓝色颜料相拼,则可拼出鲜艳的紫色﹒因为里面只有红色和蓝色两种原色,没有补色(黄色)。反之,如果我们用带红头的蓝色与带黄头的红色相拼,则拼出较暗淡的紫色﹒因为引入了补色(黄色)﹒small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
