首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 导体重量的计算公式是怎样
P:2008-08-20 23:26:20
各位高手请教导体重量的计算公式是怎样,不胜感激.
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2008-08-21 12:30:55
W=π/4*d*d*ρ*L
d:导体直径  单位:mm
ρ:导体密度  单位:g/cm3;
L:长度 单位:km
W:  单位:kg/km
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:23:45
2楼计算错误  1.最好的是称重算KG/M
  2. W=π/4*d*d*ρ*A*n(适合非紧压)
d:导线直径  单位:mm
ρ:导体密度  单位:g/cm3;
A:平均绞入系数
n:单线根数
W:  单位:kg/km
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:18:36
KM/KG铜用量=单支导体直径*单支导体直径*0.7854*绞入率(一般取1.02)*铜比重(8.89)*导体条数
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:44:04
补充一下我算的是指单根导体的定额
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:44:50
导体类型为A类时!
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-09-13 10:51:21
截下来1米称以下重量,然后不就知道了吗,是最准的,别的方法计算都是理论值,误差大
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2008-11-15 16:51:32
没有误差是不可能的,你吃饭还有误差呢
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2009-08-14 13:38:48
我们在交货时指的都是理论重量。。根据合同要求。。。
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
