首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 关于温水交联工艺
P:2008-08-20 16:13:15
由于我手上这份资料工艺介绍比较简单,想要一份详细资料
semi-flexible - 半软的,半柔性的 (0) 投诉
P:2013-02-03 16:17:29
交联电缆温水交联操作规程
本规定适用于交联电力电缆绝缘挤出后,电缆线芯的交联。
1  设备规范
1.1温水交联池  2M×2M×2M;
1.2加热功率   4×9KW,220V;
1.3温度控制仪 0-300℃。
2  生产准备工作
2.1检查设备是否正常,尤其加热用电气设备,温控仪是否正常;
2.2将需交联成盘线芯准备好(只能用全铁结构线盘),搞清型号、规格;盘边线芯加上导套,防止线芯磨坏,端头用胶带密封。
2.3短段电缆可成圈后放入交联池中,但端头必须扎好,严防进水。
3  操作要求
3.1将已准备好的线芯放入交联池中,所有线芯端头均要露出水面约10mm,其余部分均应浸入水中。
3.2所有工作全部做好后,接通电源进行加温交联。
3.3按表1规定加温。
                                       表1
标称截面(mm2)
交联水温(℃)
交联时间(小时)
1.5-50
90±5
90±5
90±5
90±5
注:1、可用水银温度计测量水温;
2、交联时间从温度到达规定温度计算。
3.4交联完后,切断电源,将所有电缆线芯吊出,存放4小时以上,滤干水后挂上标志,进入下道工序。
4  安全规定
4.1叉车吊装线盘时,必须牢靠,吊物下严禁站人。
4.2往池中吊装电缆时,必须切断电源。
4.3交联池工作时,必须挂上警示标志,严禁非生产人员进入工作区。
4.4通电时人不可与水接触。
5  交接班工作
5.1无接班时将加热管从水中取出,交联池盖上盖板;
5.2打扫场地卫生;
5.3做好生产记录
pulse frequency - 脉冲频率 (1) 投诉
P:2014-01-01 23:54:52
赞一个!
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
P:2014-01-01 23:55:18
赞一个!
borehole well logging cable - 钻井探测电缆 (0) 投诉
P:2014-01-06 15:16:57
1mm4小时
wire breakage lock - 断线锁闭器 (0) 投诉
P:2014-02-11 16:21:51
好麻烦啊
DC - depressed cladding凹陷型包层(光纤的) (0) 投诉
P:2014-04-21 11:28:55
NIUBI
construction drawing - 结构图 (0) 投诉
P:2016-05-17 23:14:21
赞一个
deaeration unit - 除气装置 (0) 投诉
P:2016-06-15 16:23:37
谢谢啦
CPU - card punching unit卡片穿孔装置 (0) 投诉
P:2016-06-30 07:36:20
lower order path connection - 低阶路连接 (0) 投诉
P:2017-03-06 23:29:23
赞一个!
impedance regularity - 阻抗均匀性 (0) 投诉
