[中高压力缆] 10kV电缆两端接地与一端接地有和区别
P:2008-08-21 20:37:40
单芯电缆的导线与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组与次级绕组。当电缆的导线通过交流电流时,其周围产生的一部分磁力线将与屏蔽层铰链,使屏蔽层产生感应电压,感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。如果屏蔽两端同时接地使屏蔽线路形成闭合通路,屏蔽中将产生环形电流,电缆正常运行时,屏蔽上的环流与导体的负荷电流基本上为同一数量级,将产生很大的环流损耗,使电缆发热,影响电缆的载流量,减短电缆的使用寿命。因此,电缆屏蔽应可靠合理的接地,电缆外护套应有良好的绝缘。
帖 子 奖 罚 lsbxy8d 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-22 8:23:50 原因:感谢~!
internally-fired connecting sleeve - 无模压接连接管,内燃烧连接管 (0) 投诉
