首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织作业指导书
P:2008-08-20 12:12:20
编织作业指导书(比较全面,可用于实际指导工作用)
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2008-08-20 12:32:32
怎么没有传上?
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2008-08-20 16:48:35
希望可以对我司有作用!
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2008-08-20 17:04:11
常用知识,对于初学者有用!工程人员均了解!
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2008-10-14 16:37:58
 学习了,多谢楼主!
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2008-11-10 14:43:16
謝謝樓主,不錯的資料。
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2008-11-28 19:28:40
看看
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2008-12-22 16:48:53
看看!!!!!!!!!
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2009-03-24 16:35:05
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2009-03-27 13:21:07
也想知道啊 希望高手传!
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2009-04-01 14:18:27
谢谢了,我现在正找呢!感谢中!
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2009-04-10 17:13:29
是好资料,谢谢了`!~
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2009-04-15 08:53:14
要好多金币...
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2009-04-22 14:05:58
学习学习
DATACOM - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2009-04-22 14:07:37
看看,不过先谢谢
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
65
