首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 求扁电缆挤出机头模具!
P:2008-08-20 11:51:41
小弟求做可以做扁电缆挤出模具的生产厂家! 我球球:64767090
cable upkeep - 电缆维护 (0) 投诉
P:2008-08-20 13:17:47
不知道兄弟你的线缆结构是什么样的:
 如果是flat cable:那要有专门的机头及模具
如果只是普通的并线或者扁平的电话线之类的只要设计好你的模具就可以了啊
waveguide cable - 波导电缆 (0) 投诉
P:2008-09-28 13:49:56
就是做这种扁电缆的模具!把挤压式做圆电缆的模具做成扁口的可以吗??
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2008-10-01 15:53:57
可以,看你是做绝缘还是做护套,如是做绝缘那就可以应挤压式,如做护套要用套管式。
paper-insulated wire - 纸绝缘线 (0) 投诉
P:2008-10-13 09:44:07
把模具供应商叫来请他们设计就行了。
basic rate access - 基本速率接入 (0) 投诉
P:2008-11-11 11:50:03
昆山俊龙模具欢迎你的来电:13809065719/0512-57293328柳先生
semi-conducting tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2008-11-12 19:26:37
你好!我是洛阳明英电线电缆模具厂的,可以做各种免调,机头和电线电缆模具,有意可打电话:13598165598
free radical - 游离基 (0) 投诉
P:2009-03-04 16:33:42
线切割异形.如果你的线芯已做成扁形,那就采用普通挤管式圆模,外加抽真空就可以了.
enamelled round copper wire - 漆包铜圆线 (0) 投诉
P:2009-10-20 14:10:10
就是找专业厂家来做
sag clearance - 跨净高,架空线离地高度 (0) 投诉
