[中高压力缆] 10kV交联电缆故障如何处理
P:2008-08-20 11:02:08
我公司近来生产了一根10kV120mm2电缆,在2000米处外屏表面出现疙瘩,其后隔一段出现一个,剖开外屏发现疙瘩内无异物,且疙瘩处外屏陷入绝缘,绕包铜带时有一处较小的疙瘩未作处理,仅作标志,绕上铜带后,局放试验合格,耐电压合格,请教各位专家,帮忙分析一下原因。
该电缆是否只能在疙瘩处分段处理?
cable-laying-barge - 电缆敷设船 (0) 投诉
P:2008-08-20 11:14:43
是否是牵引不稳造成的!
multi-slot core optical cable - 多槽芯电缆,多槽纤芯电缆 (0) 投诉
P:2008-08-20 15:43:09
是否时挤出时温度不稳定。
ICWC - Information Centre of Wire and Cables电线电缆信息中心 (0) 投诉
P:2008-08-20 16:12:40
外屏疙瘩应该是外屏挤出机温度低,生胶塑化不好抱团所致。
对外屏修平后,绕包铜带,局放试验合格,耐电压合格。这样对电缆使用性能有无不良影响?
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2008-08-20 19:32:52
没杂质的话就是料不稳定或温度不对呀
FWWMR - fire-,water-,weather-,mildew- resistant耐火、耐水、耐气候、耐霉 (0) 投诉
P:2008-08-20 21:11:12
外屏老胶,联系13852590224
ACA - American Communication Association美国通信协会 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:50:03
如果耐压和局部放电性能良好,外屏没有老化的情况下使用应该没有多大影响
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2008-09-21 20:47:13
此种现象可能是预交联,考虑一下挤出温度及挤出模
branch amplifier - 支线放大器,分路放大器 (0) 投诉
P:2008-11-12 16:58:51
学习下
paper lapping operation - 纸包工序 (0) 投诉
P:2008-11-14 10:51:56
塑化不好或机膛内的积料!勤清机
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
