[实验项目] 关于在线材耐压测试时的泄漏电流设定问题
P:2008-08-20 09:07:22
  关于在线材耐压测试时的泄漏电流设定问题
  在查找各国的相关测试标准中,都没有明确的规定对电线电缆产品耐压测试时,泄漏电流应该设定多少.对于此问题,我也咨询过相关测试的认证检验人员,也没有一个明确的回复要求.
  前几天,有一次进行测试时,线长15M,泄漏电流设定为2mA,耐压机报警.后改泄漏电流为200mA,测试合格.
对于此现象,请教大家,关于线材的泄漏电流如何进行设定.
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2008-08-20 13:06:23
me也期待着问题的答案。
reeling head - 收线头 (0) 投诉
P:2009-01-03 08:40:23
漏电流测试的设定需根据具体的材料、工艺、以及具体测试标准等因素而定,
我公司设定为10MA。
orifice land - 线模成型段,线模承线区(US) (0) 投诉
P:2009-01-06 10:03:13
是交流还是直流耐压啊?!
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2009-01-10 10:42:33
其实泄漏电流的设置最主要的还是根据客户的整机测试的标准来制订的,对于电源线的本身来说是没有强制性的规定.有的客户在整机测试的时候要求泄漏电流不得过大,所以就对电源线部分提出要求,一般在15m的长度情况下,泄漏电流不会大于5mA,楼主设定200mA的话,那就失去了对泄漏电流要求的意义了!
PEC cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-01-10 11:10:43
我们公司设定的电线(电脑周边线)漏电流标准是5-10mA,且已写进操作规范。
cable placer - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2009-05-22 17:18:14
泄露电流过大的话,该如何整改材料?提高材料的体积电阻率么?
numerically-controlled programmed bender - 数字程序弯曲机 (0) 投诉
P:2009-06-13 18:09:19
我公司是1.5ma
board - 仪表板,控制屏 (0) 投诉
P:2009-09-23 08:24:01
通常是0.5MA-5MA,测试长度不地大于7.6M
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2009-12-19 17:22:15
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2010-01-11 19:16:40
xiaolaoshu:
是嘛?
turnable wheel - 转动轮 (0) 投诉
P:2012-04-10 11:43:36
漏电流的电压一般是指AC还是DC呢?我现在手上有一条USB/AM TO Mini USB 5P M的成品数据线线材,需要测试150V/60S后漏电流小于0.5mA.
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2012-04-11 08:11:27
cold-drawn - 冷拉的 (0) 投诉
P:2012-07-29 09:28:46
我们公司设置的漏电流是100mA,真的不明白,规范里并没有确切的看到耐压测试时,漏电流的设定值,这个数值是认证机构给的,但并没有什么规范依据,有高手能指点下的吗?
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2012-07-31 00:40:07
我司目前设置的是5-10mA,因为漏电流和绝缘材质,线材长度均有密切关系,同时人体的安全电流Ac是10mA,DC 50mA测试高压本来就是用来检测其对人体安全性的,所以设置5-10mA还是比较合理。太小则极容易报警,显示不过,太大又显得失去测试的真正意义。 以上只是我的小小的见解,不知各位大虾是否认可,不妥之处,承蒙赐教,谢谢!
silicone lacquer - 硅树脂漆 (3) 投诉
17
