首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 如何增加弹簧线的弹力问题
P:2008-08-19 16:13:02
如何增加弹簧线的弹力问题?
各位好!在此请问如何在烤线过程中增加弹簧线的弹力?
我公司在生产一款PU弹簧线(线径3.5mm,外径13mm,芯线使用PVC材料,现烤线温度为118C/18分钟),客户进行测试后,发现弹力不足.请教有生产弹簧线的朋友,如何在加工时增加弹簧线的弹力,谢谢各位了~
gas welder - 气焊机 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:45:46
呵呵,这个我们公司经常做,以前也有客户抱怨这个问题,其它只要将芯线材料改为比较硬的PP料,保证可以增加弹簧线的弹力!
recovering unit - 回收装置 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:52:21
同意楼上说法,外被料用弹弓料效果会更好。
teleconference erminal - 电话会议终端 (0) 投诉
P:2008-08-19 17:11:24
外被料就是用PU料就已经是很好的了,最好是用德国PU,(不建议用国产PU);其次是高弹料与弹簧料,是我司最常用的料;
FEP - fluorinated ethylene-propylene氟化乙烯丙烯 (0) 投诉
P:2008-08-19 17:25:56
现在问题是芯线料PVC及外被料PU已经确认为,没法改动啊!
single leg cantilever rewinder - 单支架悬臂式复绕机 (0) 投诉
P:2008-08-20 13:36:42
改用聚酯弹性体!
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2008-08-20 13:54:28
經烤箱出來后, 線材冷卻加速. 或有點改善?
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2008-08-21 10:25:47
经我公司实际的作业,生产中使用大一个规格的铁棒绕线6mm,烤线时提高温度,反绕线使用5mm作业,弹力有一定的改善.
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2008-08-21 12:21:18
你现在用的TPU硬度是多少的,芯线PVC也要用硬一点的.
LAN trunk cable - 局域网主干电缆 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:19:35
TPU使用的是98A硬度的材料,PVC使用的是38P胶粒,下批准备改用35P或32P的PVC.因为客户要求的铜丝不能更改(规格是17/0.16mm),不能更改芯线料为PP,成品要求3倍弹力10K次后放置24H后变形量在30%以内,一直有问题.
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
P:2009-07-11 14:10:13
看帖就要顶一下的
UN - U.N.=United Nations联合国 (0) 投诉
P:2013-03-19 09:16:03
用SRPVC
3-divided aluminium pipe - 3分隔铝管(光缆的) (0) 投诉
P:2013-03-19 09:50:23
我不同意大家的说法,既然客户已经承认材料了,应该要将PVC改软,减小内部的应力和拉伸阻力,建议减到60P左右,如果规定了收缩时间,可以将外被PU改为85A左右,会有明显的改善!
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
