首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 专业电线电缆设备制造厂家
P:2008-08-19 09:00:13
附件为公司设备图片
专业电线电缆设备制造厂家
北京金信世纪电工机械有限公司
地址:北京市经济技术开发区
电话:010-69275939  69275932
传真:010-69275932
Http://www.--xianlanjixie.com
E-mail:jinxincentury@163.com
主要产品
  1、电线电缆挤出机组。规格:SJ-30~SJ150。
  2、电线电缆冷切(热切)造粒挤出机组。
  3、JSH束线机系列。
  4、橡胶冷(热)喂料挤出机组。规格:XJ-65~XJ-115。
  5、橡胶管道连续硫化挤出生产线。规格:GLH-65~GLH-115。
  6、JLC系列叉式绞线机组。
  7、JLK系列框式绞线机组。
  8、JLG系列管式绞线机组。
  9、JLY系列笼式绞线机组。
  10、CL系列成缆机组。
  11、TRBW(L)系列卧式(立式)耐火线绕包机。
  12、电线电缆周边设备。
【框绞机系列】
设备用途:
该设备为无退扭框式绞线机,主要用于铜、铝绞线、钢芯铝绞线以及电力电缆、扇形或圆形线芯的紧压绞合。
设备特点:
1、  主机采用无缝钢管,截面尺寸大,承载能力高。
2、  主轴支承钢性好,装卸方便,转动轻便灵活。
3、  变速箱齿轮采用高级优质合金钢,经过锻造、机械加工、热处理工艺、具有齿面硬度高、芯部韧性好,承载能力大,噪音小,寿命长等特点。
4、  采用变频电机驱动,可实现无级调速,启动平稳,更换线盘时无冲击,不损伤机器。
5、  采用双轮双驱动强力牵引机,牵引力大。
6、装有接触式断线自动停车装置,采用气压制动,动作灵敏可靠。
7、传动系统联轴器均采用万向联轴器,承载能力大,运转平稳,安装方便。
设备组成:
设备由下列部件组成:放线架、6盘绞体、12盘绞体、18盘绞体、24盘绞体、30盘绞体(分别组成6+12+18、12+18+24、18+24+30等型产品)、线模座、压紧装置、计米器、牵引变速箱、双轮牵引装置、收排线机、传动系统、电气控制系统等。
技术规范:
序号
名称
单位
400(500、630)
6+12+18
12+18+24
18+24+30
放线盘直径
mm
400(500、630)
单线直径
mm
铜1.2~4.0  铝1.5~5.0
出线直径
mm
φ38
φ45
φ55
绞笼转速
r/min
41.5~122
绞线节距
mm
58~1032
58~1032
78~1332
牵引轮直径
mm
1600
2000
2500
收线盘直径
mm
2000
2000
2500
    注:以上数据、图片仅供参考,我厂保留对产品进行改动的权力,具体改动恕不另行通知,实际配置和技术参数以定货合同为准。
【叉绞机系列】
设备用途:
该设备为无退扭叉式绞线机,主要用于铜、铝绞线、钢芯铝绞线以及电力电缆、扇形或圆形线芯的紧压绞合。
设备特点:
5、  传动系统联轴器均采用万向联轴器,承载能力大,运转平稳,安装方便。
设备组成:
设备由下列部件组成:放线架、6盘绞体、12盘绞体、18盘绞体、24盘绞体(分别组成12+18+24、6+12+18、12+18等型产品)、线模座、压紧装置、计米器、27级变速箱、双轮牵引装置、立柱式自动升降收排线机、传动系统、电气控制系统等
Approved vender - 已认证,合格供应商 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:01:13
【管绞机系列】
设备用途:
JLG系列管绞机主要用于钢绞线(中低碳素钢)、铝绞线、铜绞线以及钢芯铝绞线的绞合,也适用于控制电缆的绞合。
设备特点:
⑴     该机筒体为整体加工,径向跳动小,前后轴承支承,运转平稳,噪音低,使用寿命长。
⑵     筒体四周开有窗口,便于线盘装卸,筒体可以有两种不同的转向,使被绞制的线缆有左扭和右扭之分。
⑶     本机变频电机经皮带、联接管使筒体旋转,可实现平稳启动,无级调速。
⑷     采用气压制动,动作灵敏,反应迅速,制动可靠。
⑸     本机可选装绕包装置,可在绞制绝缘线芯时绕包纸带、耐火带、布带等,扩大了使用范围。
⑹     本机防护罩造型美观,操作方便轻松,安全性好。且只有在防护罩合上后方可启动主机,防护罩打开时主机自动停机,以保护操作人员安全。
⑺     主机和各辅机之间采用万向联轴器联接,传动力矩大,转动平稳,安装维护方便。
设备组成:
设备由下列部件组成:中心放线架、主绞笼、线模座、绕包装置(选配)、双轮牵引装置、收排线机、传动系统及电气控制系统等。
技术规范:
序号
名称
单位
型号
200
400
500
进线直径
钢
mm
φ0.2~φ0.8
φ0.5~φ2.5
φ0.5~φ3.2
铜
φ0.2~φ0.85
φ0.5~φ2.8
φ1.0~φ3.5
铝
φ1.5~φ3.0
φ1.8~φ4.0
线芯
≤φ1.6
≤φ3.5
≤φ5
出线直径
mm
φ4.8
φ10
φ15
放线盘直径
mm
200
400
500
绞笼转速
r/min
1000
600
500
绞线节距
mm
12.2~124
24~247
43~316
牵引轮直径
mm
318
800
1250
收线盘直径
mm
630
1250
1600
friction coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:02:01
【笼绞机系列】
设备用途:
JLY系列笼绞机专攻供绞制钢芯铝绞线、裸铜、裸铝绞线或作绝缘线芯绞合之用。 也可对各种线缆、光缆进行钢丝铠装或铜丝屏蔽。
设备特点:
1. 绞笼体可采用整轴无轮托,全齿退扭结构,提高了运转过程中的平稳性,降低了噪音。
2、绞笼线盘架为无轴顶针式,并带有摩擦式张力控制结构。
3、  主轴支承钢性好,装卸方便,转动轻便灵活。
4、  变速箱齿轮采用高级优质合金钢,经过锻造、机械加工、热处理工艺、具有齿面硬度高、芯部韧性好,承载能力大,噪音小,寿命长等特点。
5、  采用变频电机驱动,可实现无级调速,启动平稳,更换线盘时无冲击,不损伤机器。
6、  传动系统联轴器均采用万向联轴器,承载能力大,运转平稳,安装方便。
设备组成:
设备由下列部件组成:放线架、绞笼(分6盘、12盘、18盘、24盘、36盘、48盘等,可根据需要组合)、线模座、牵引装置、收排线架、传动系统及电控系统等。也可根据用户要求配置绕包头、铠装头等。
技术规范:
序号
名称
单位
型号
400
500
630
进咧本?/span>
铜
mm
φ0.8~φ2.5
φ1.2~φ5.0
φ1.5~φ5.0
铝
φ1.2~φ3.0
φ1.5~φ3.0
φ1.8~φ5.0
线芯
≤φ6
≤φ10
≤φ15
出线直径
mm
φ30
φ40
φ50
放线盘直径
mm
400
500
600
绞笼转速
r/min
34~83
绞线节距
mm
35~680
65~1055
75~1325
牵引轮直径
mm
1000
1250
1600
收线盘直径
mm
1600
2000
2500
air flow pattern - 气流型,气流图型 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:03:10
【成缆机系列】
<DIV align=center>
设备用途:
该设备主要用于塑料、橡胶电力电缆、交联电缆、电话电缆、控制电缆等成缆用,被绞制电缆可为圆形或扇形线缆,并可分别进行电缆绕包、钢带装铠、铜带屏蔽,可实现退扭或无退扭绞制,并有自动张力调节装置。
设备特点:
设备组成:
设备由下列部件组成:放线架、绞笼体、线模座、绕包机、钢带装铠机、铜带屏蔽机、计米器、牵引装置、收排线机、传动系统、电气控制系统等。
主绞笼形式有:3+1、3+2、3+1+1、6+1、9+1、卧式5盘等结构,可根据需要选择。
技术规范:
序号
名称
单位
型号
800
1000
1250
1600
进线直径
mm
3~15
5~25
5~25
10~35
出线直径
mm
60
80
80
120
放线盘直径
mm
800
1000
1250
1600
绞笼转速
r/min
8.4~32
6.2~22.5
6.2~22.5
4.5~12.5
绞线节距
mm
132~3135
178~3683
178~3683
306~6872
牵引轮直径
mm
1250
1600
1800
2000
收线盘直径
mm
1600
2000
2500
3150
</DIV>
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:04:12
【塑料挤出机系列】
设备用途:
SJ系列塑料挤出机组可供挤包聚氯乙烯或聚乙烯及交联料电线电缆绝缘及护套之用。机筒、螺杆均采用高级优质合金钢38CrMoAlA制造并经氮化处理,经久耐用。
设备特点:
1、  螺杆为新型BM型螺杆,与常规三段式渐变型螺杆比较,能将已熔融物料和未熔融物料尽早分离,而促使未熔融物料更快的熔融,使已熔融物料不再承受导致过热的剪切,而获得低温挤出,在保证塑化质量的前提下提高挤出量。
2、  可根据需要选配轮式或履带牵引装置。
3、  减速机采用塑料挤出机专用方形减速机,精度高,刚性好,运转平稳,润滑良好。
4、  采用变频电机或变频电机驱动,可实现无级调速,启动平稳,不损伤机器。
5、  温度控制采用双工位比例调节数显温控仪表控制,采用塑料挤出机专用铸铝加热器加热,并配有低压大风量冷却风机强制冷却,提高温度的控制精度。
设备组成:
设备由下列部件组成:放线架、调直架、挤出机、水槽、牵引装置、收排线架、机头、电气控制系统等。
技术规范:
型 号
SJ-45/25
SJ-65/25
SJ-90/255
SJ-120/25
SJ-150/25
螺杆直径
45mm
65mm
90mm
120mm
150mm
螺赶长径比
25:1
25:1
25:1
25:1
25:1
加热功率
8kw
15kw
25kw
40kw
60kw
设备中心高
1000mm
1000mm
1000mm
<span lang="EN-US" style="col
enamelling, machine with catalytic combustion device - 催化燃烧漆包机 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:05:03
【橡胶挤出机系列】
设备用途:
XJ系列冷(热)喂料挤出机配备不同形状的机头模具,可以用来挤包电线电缆的绝缘层和护套层,也可用于挤制各种截面尺寸的橡胶半成品。
设备特点:
1、  机筒、螺杆材料为高级优质合金钢38CrMoAlA,经氮化处理,使用寿命长。
2、  螺杆螺纹为双头收敛式,便于橡胶的挤出。
3、  配有完备的温度调节系统,使用简单方便。
设备组成:
设备由下列部件组成:机头、机身、变速箱、温度调节装置和电气控制系统等。
技术规范:
序号
名称
单位
型号
XJ-65
XJ-85
XJ-115
螺杆形式
双头收敛式
螺杆外径
mm
65
85
115
螺杆转速
r/min
6~60
5~50
4~40
挤出量
kg/h
75
160
280
冷却水压力
MPa
0.3
0.3
0.3
设备中心高
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:05:42
【橡胶管道连续硫化挤出机系列】
设备用途:
GLH系列连续硫化挤出生产线可完成单层、双层、双色及平行橡胶线缆绝缘层及护套层的挤出和连续硫化,使用方便,生产效率高。
设备特点:
1、机筒、螺杆材料为高级优质合金钢38CrMoAlA,经氮化处理,使用寿命长。
2、主机采用硬齿面减速箱,新型螺杆螺筒,刚性好,挤出量大。
3、高压无逢钢管硫化,生产速度快,品质稳定。
4、配有完备的温度调节系统,智能型温控系统准确控温。
设备组成:
设备由下列部件组成:放线装置、涨紧装置、滑石粉箱、挤出机、上封闭、硫化管、下封闭、集水箱、牵引装置、收排线机及电器控制。
技术规范:
序号
名称
单位
型号
GLH-65
GLH-85
GLH-115
螺杆形式
双头收敛式
螺杆外径
mm
65
85
115
螺杆长径比
10:1~16:1
螺杆转速
r/min
6~60
5~50
4~40
挤出量
kg/h
75
160
280
密封机构
液压推动式或机械式
硫化管长度
m
110
145
165
蒸气压力
MPa
1.5
1.5
1.5
冷却水压力
MPa
0.3
0.3
0.3
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2008-08-19 09:06:42
【橡胶管道连续硫化挤出机系列】
设备用途:
设备特点:
设备组成:
技术规范:
序号
名称
单位
型号
GLH-65
GLH-85
GLH-115
螺杆形式
双头收敛式
螺杆外径
mm
65
85
115
螺杆长径比
10:1~16:1
螺杆转速
r/min
6~60
5~50
4~40
挤出量
kg/h
75
160
280
密封机构
液压推动式或机械式
硫化管长度
m
110
145
165
蒸气压力
MPa
1.5
1.5
1.5
冷却水压力
MPa
0.3
0.3
0.3
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:22:36
【束丝机系列】
JSH-250型束丝机
JSH-400型束丝机
设备用途: JSH系列高速束丝机主要用于塑料、橡胶电线电缆铜芯或铝芯的束绞。其中普通型主要用于束绞铜芯或铝芯,A系列具备以束代绞的功能,可以用来 束绞绝缘线芯。
设备特点: ⑴ 该机设计精巧、结构先进、布局合理、运转平稳、生产效率高。⑵ 该产品A系列具备以束代绞的性能,生产效率比管绞高3~6倍,最大生产速度可达2000节距/分。 ⑶ 采用液压升降平台,便于线盘装卸,绞笼可以有两种不同的转向,使束绞线芯有左扭和右扭之分。 ⑷采用变频调速电机驱动,可实现无级调速,启动平稳,更换线盘时无冲击,不损伤机器。 ⑸采用光杆排线,排线节距、宽度可调。⑹整机全封闭,具有断线自停、快速制动功能,使用安全可靠。
技术规范:
JSH系列普通型束丝机
JSH系列A型束丝机
序号
名称
单位
型号
400
500
630
800
进线直径
铜
mm
0.15~0.6
0.15~0.68
0.2~1
0.2~1
线芯
1~4
1~4
1.5~6
1.5~6
束线最大直径
mm
18
束线截面
mm2
0.5~6
0.75~10
1~16
1~25
绞笼转速
r/min
1200
1200
1000
800
束线节距
mm
15~180
15~180
20~350
20~350
绞向
左右均可
左右均可
左右均可
左右均可
收线盘直径
mm
400
500
630
800
φ250型张力放线架
φ400—φ500型双排卧式放线架
pressure lug - 螺旋夹(连接导线用) (0) 投诉
P:2008-08-19 09:26:22
【耐火绕包机系列】
TRBL-630型立式单头高速包带机
TRBL-630/2型立式双头高速包带机
TRBW-630/2型卧式双头高速包带机
设备用途:
TRB系列高速包带机主要用于铜、铝线芯或线缆表面包带用,可以绕包纸带、透明带、耐火带、铝箔带、拉带等。具有外观精巧、设计合理、运转平稳、生产效率高等特点。采用变频电机拖动,包带盘转速无级可调,最高转速2500rpm。
φ630型双头张力放线架
φ630型单头张力放线架
pressurizing window - (电缆)密封封口 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:27:47
【牵引机系列】
  履带牵引机系列
TQDV-1250型履带牵引机
TQDV-1600型履带牵引机
轮式牵引机系列
TQLV-1600/2 型双轮牵引机
TQLV-2000/2型双轮牵引机
TQLV-1600型单轮牵引机
TQLV-2000型单轮牵引机
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:28:17
【收排放线机系列】
2500型收排线机
2000型收排线机
3150型龙门收线机
TSGEB-630型电磁离合双轴收排线机
φ400—φ500型双排卧式放线架
φ250型张力放线架
TSGEB-630型双轴收排线机
630型单轴张力放线架
630型双轴张力放线架
630型普通放线架
PBDE - 多溴联苯醚 (0) 投诉
P:2008-08-19 10:29:03
你好.這么多設備都是你生產的嗎?
oil-line quality control equipment - 在线质量控制设备 (0) 投诉
P:2008-08-19 13:18:25
是的,我们是专业生产电线电缆设备的厂家.
网址:Http://www.--xianlanjixie.com
如有需要,欢迎来信来电咨询.
北京金信世纪电工机械有限公司
地址:北京市经济技术开发区
 传真:010-69275932
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2008-08-19 14:28:40
作为同行 我也很是怀疑~~尤其是你的硫化设备~~像是广东的~~~很像
facility management point - 设备管理点 (0) 投诉
20
