[问题求助] 一个小问题:老化试验箱温度自动回到室温
P:2008-08-19 07:48:31
最近我公司老化试验箱出现了一个奇怪的现象
设定一个温度后,自动升到这个温度。但是过几个小时后,温度自动回到室温,我也没高明白怎么回事
希望,遇到过这个问题的哥们能帮忙说一下。
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:40:33
检查使用的老化试验箱,各种型号不同,会有不同.如你说的现象,估计是自动保护温控器起保护引起的!!
老化箱一般会有一个主温控器设定温度,另外还有一个辅助温控器(一般在老化箱的侧下面,外观使用旋钮设定),防止主温控器失灵.分析中辅助温控器温度设定刚好比主温控器高一点.
注意一点:也有主温控器采用了3段加温的.使用时不一定要求全开!!!
Tinman's solder - 廷曼焊料(一种软焊料,由2份锡和l份铅组成) (0) 投诉
P:2008-08-19 10:29:28
换个温控仪,绝对是温控失灵
locomotive cable - 机车用电缆,机车电缆 (0) 投诉
P:2008-09-14 20:46:41
我这温度控制器坏了,换了个,900块
four-wire repeater - 四线增音机 (0) 投诉
P:2008-10-10 15:35:35
电源开关旁边有个加热开关,你把加热开关关掉试试。。。。
free running - 空转 (0) 投诉
