首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 求助有关紧压导体截面计算方法
P:2008-08-19 01:02:31
比如95平方导体 19/2.52单丝 做截面为90平方的线要用多大的紧压模具
请高手指教!!!
vacuum drying furnace - 真空干燥炉 (0) 投诉
P:2008-09-11 17:43:19
11.0或11.2的都行
numbering of cable cores - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:30:20
怎样计算呢?
hub head end - 中心前端 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:07:59
这样计算:
19/2.52单线总截面为:94.76mm2
做成合格品的最小截面约为:90.22mm2,(考虑因硬化引起的电阻率增量约为1%)
可供变形的延伸系数:1.05,据此,可取填充系数为0.85。
工装孔截面=94.76/0.85。从而,可求得模孔直径为11.6。
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-09-13 10:46:48
学习了
Pl - point of intersection交叉点 (0) 投诉
P:2008-11-17 12:57:01
不了解
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2008-11-28 19:21:28
值得学习
可供变形的延伸系数:1.05,据此,可取填充系数为0.85。为什么?
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2008-12-21 20:40:00
四楼的朋友说得很对呀,不过还是要学习的,弄懂了道理,以后就方便了呀。
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2008-12-22 09:43:36
一般经济紧压系数取0.89合适 工装孔截面=94.76/0.89=11.6
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2008-12-22 19:26:32
三豐 1250高速雙絞机, 內設紧压模具設備, 鋁線壓縮率可達 8-12 %,  Central Cable 操作數据.
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:24:57
我建议回答新手的问题还是要认真一点不能很马虎 毕竟大家都是同行
应该是     工装孔截面=94.76/(0.88~0.89*1.05) 当然各个厂商导体截面 是不一样的,根据 铜杆材质、拉模阻力以及平时工艺控制等有关
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2008-12-30 08:41:29
11楼bakerchen朋友:紧压系数要是达到0.88-0.89,延伸系数起码得1.08以上了。所以若要达到0.88~0.89紧压程度:紧压拉模孔轮廓截面=94.76/(0.88~0.89*1.09)
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2009-04-13 20:49:03
0.88~0.89是什么意思?在下愚昧!
outer wire - 室外线 (0) 投诉
P:2009-10-09 10:42:18
94.76/0.85怎么会等于11.6
index gradient optical fiber - 渐变折射率光纤 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:06:34
有相關具體點的資料嗎?
免費提供下讓我們學習下
都是較專業術語
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
26
