首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 发热电缆供暖流系统实用问答
P:2006-12-04 22:26:12
发热电缆供暖流系统实用问答
1、发热电缆的作用是什么?
民用方面,主要是在寒冷的季节里给需要供暖流的地方,如居室:提供舒适、健康的温暖源;在工业及商业上,发热电缆还用于土壤加热,、管道系统的防冻及保温、路面和楼梯台阶的融雪、屋顶排水沟的融雪防冻以及建筑中的热水系统。
2、发热电缆一般安装在哪里?
根据用途不同,可将发热电缆铺设在室内的瓷砖,大理石或木制等地板下面,还可以铺设在沥青,水泥路面下以及管道壁上。
3、发热电缆能使室内被加热的地面达到多高温度?能使室温达到多少度?
按实际应用需要,由温控器来调节加热的温度地面温度应控制在25度以上,室温可达18度以上。
4、发热电缆通过哪些权威的认证?
发热电缆符合IEC800及其它相应的标准,所有产品、生产场地及服务,都得到了ISO9001的认证。
5、发热电缆有多少种型号?
有单导型、双导型、自控型以及其它各种能适用不同用途需要的电缆。
6、发热电缆有多粗?
适用长寿命的要求,发热电缆直径为6.5毫米。
7、发热电缆有多长?
根据规格型号以及用途的不同,发热电缆的长度从十几米到上百米不等。
8、发热电缆能随意剪切吗?
不能。
9、安装发热电缆对地面材料有特殊要求吗?
无需为发热电缆准备特殊的地板材料,按照你所选的地面覆盖层及粘合剂厂商的预先要求去做,按照当地的规范以及操作规程去做。
10、安装了发热电缆的地方能否放置家具?
能。但最好在铺设发热电缆时,避开壁柜、水池等家具放置的地方,以使热量能充分散发,达到最好的取暖效果。
11、安装发热电缆是否需要专业人员?
发热电缆的安装必须符合国家及当地的电气规范,由有资格的专业人员进行安装。
12、铺设发热电缆的注意事项有哪些?
从地面平整度的要求,到固定带的安装:从电缆之间的间距,到地面覆盖层的材料,厚度都应严格按《发热电缆施工工艺规范》指导去做。
13、发热电缆是否需要保养?使用寿命有多长?
正常使用情况下,十五年内无需任何保养,使用寿命长达五十年。
FD - fiber duct光纤管道 (0) 投诉
