首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] 耐高温电缆不能使用这些材料
P:2008-08-18 17:35:45
耐高温电线电缆的工作环境温度最高可达1400℃。在150-1400℃之间使用的耐热电线电缆﹐通常是采用有机材料和无机材料制造。
在无机材料中﹐玻璃纤维仍然是允许使用的。而石棉和含有金属镉的材料是不允许使用的。出口欧美国家的耐高温电线电缆中若使用石棉和含有金属镉的材料﹐必然会被拒绝。
石棉尘对人身体健康危害十分严重﹐能引起石棉尘肺病和疑似石棉尘肺病。镉具有很强的毒性﹐可在人体内蓄积引起镉中毒﹐产生呕吐﹑头痛﹑肺气肿﹑肝﹑肾病等疾病。
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2008-09-15 08:33:37
好像氟塑料电缆可以工作到250℃。
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2009-01-12 09:34:03
聚四氟和镁都可以用吧。
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2010-11-08 20:18:35
825合金外护套电缆可以达到800度以上。
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2010-11-15 22:31:24
耐高温电缆在低温段的主流还是聚四氟乙烯为主流,可以到250摄氏度左右,在网上绝缘材料欧洲主要用的是云母带,在短时间内可耐<div>1375℃</div>
flat wire - 扁线,扁钢丝 (0) 投诉
P:2012-03-30 09:21:33
陶瓷化硅橡胶650-1300环境下不融融
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2012-12-14 18:31:59
陶瓷化硅橡胶一、高温时已经被破坏了,所以不能称之为耐高温
overlapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2013-06-15 16:43:05
耐高温填充料用什么料呢
oxygen index - 需氧指数,氧指数 (0) 投诉
P:2016-03-20 19:49:36
矿物质防火材料,成本基本在3000元/吨  主要成份氢氧化镁
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
